Toshiba 21S03D
Юрий555
Сообщение #1 от 02/07/2007 10:27 цитата
Toshiba 21S03D, управл. SAA5553 N3, видео TDA8842 S1. Проблема в том, что нет приёма. Был заменен битый видеопроц., тюнер подставлял, память, микросборку РАР103 (около тюнера) тоже. Ручной настройкой можно найти канал, который еле просматривается, в видеорежиме работает. Шасси не определил, схемы тоже не нашел.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 02/07/2007 11:00 цитата
Юрий555 писал:
сними режимы с ножек тюнера и сюда на рассмотрение, возможно в сервисе АРУ не выставленно или АПЧ
Модель тюнера какая ?
Подай сигнал ПЧ непосредственно на вход пч видеопроца (сигнал ПЧ можно взять с другово тв если нет генератора)
Заголовок темы оформи как положенно
alexsiv
Сообщение #3 от 02/07/2007 18:40 цитата
Юрий555, память нужно перепрошить рабочей прошивкой (а ставил чистую FF, да?) или по совету sergeih, это в принципе одно и то же.
Юрий555
Сообщение #4 от 03/07/2007 10:46 цитата
Память ставил прошитую, шасси S51A(думаю Samsung). Радиоканал TDA9808.
alexsiv
Сообщение #5 от 04/07/2007 17:32 цитата
Юрий555, здесь посмотри прошивки
http://archive.espec.ws/section265/file2698.html
http://archive.espec.ws/section265/file2701.html
http://archive.espec.ws/section265/file14480.html
там на шасси S51A несколько файлов, подбирай по проц. управления (возможно не ту "подставил").
Юрий555
Сообщение #6 от 09/07/2007 10:12 цитата
Попробую, ПЧ брал с другого аппарата - все работает. Беру сигнал с IF и кидаю на свой - не идет. Там стоит микросборка РАР103, я подставлял РАР102. Может надо именно ту, что стоит?
