Телевизор Daewoo KR29M5T шасси СM907
asm
Сообщение #1 от 04/07/2007 14:54 цитата
Телевизор не включается. Перед включением, светодиод начинает моргать через 5-6с. и до того моргает пока не уснёш. На выходе блок питания т.е. во вторички, питание в норме, кроме 8V показывает 6,5V , а после 6,5V входящий в I804 выходит с него 5,5V как я думаю по схеме 5V. Помомогите пж...ста!!!
alexsiv
Сообщение #2 от 04/07/2007 17:47 цитата
asm, какая же эта норма по питанию, или эти 8V больше никуда не идут (нет схемы под рукой) кроме как на формирование +5V.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 от 05/07/2007 04:19 цитата
"с I804 выходит 5,5V" это много, подбрось мсх. А 6,5V поднимется улыбка
VladimirP
Сообщение #4 от 05/07/2007 11:35 цитата
Была у меня на столе такая же проблема с таким же блоком питания.Пока не поменял соответствующий диод, напряжение было ниже нормы...Причём вынутый диод звонился нормально, а поди ж ты - под нагрузкой протекал!
asm
Сообщение #5 от 05/07/2007 15:21 цитата
Поменял диод напруга стала в норме, но при включений также мигает светодиод поменял I804 также осталось питание 5,5V. Что может быть ещё.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #6 от 06/07/2007 01:57 цитата
Питание в норме (D810 добавляет 0,5V).Попробуй asm,
1. Проверить работу FBT и ОС
2. Перепрошить память,
3. Встать на I2C LogAnal и посмотреть, может что и подскажет.
