Rolsen 1425 уходит в дежурный режим.
voldemar
Сообщение #1 от 04/07/2007 21:10 цитата
Rolsen 1425 шасси EX-1A.При настройке каналов, видно срыв синхронизации и выключается в деж.режим.Менял прошивку и ставил чистую память ,то же самое.Думаю в сервисе надо выставить все опции, но не могу найти эти настройки .В обменнике только схема.
srs
srs
Сообщение #2 от 08/07/2007 11:55 цитата
Прошивка здесь не причём.Проверь цепь защиты 36 нога(ENT)
  Service C1425,C2121,C2190(onechip).zip  84.48 КБ  Скачано: 541 раз(а)
