PHILIPS 14GX37A шасси-? Включена защита от детей.
Spark
Сообщение #1 от 05/07/2007 15:14 цитата
Сосотав: ST6B CHARLIE2
STV2110B
TDA2540
TDA2461
Клиент случайно ввел код ( защита от детей ) и естественно его не знает. Процессор со встроенной ПЗУ, так-что перепрошить неудастся.
КАК снять код ??? Сидеть подбирать варианты можно целую неделю, что совсем не радует! недовольство, огорчение ПДУ родной имеется. Заранее благодарен за любую помощь.
Serg*
Сообщение #2 от 05/07/2007 15:37 цитата
Spark, Вот, что есть у меня:
  PHILIPS hotel mod.pdf  246.57 КБ  Скачано: 1392 раз(а)
Spark
Сообщение #3 от 05/07/2007 16:47 цитата
Телевизор стоял включенным ( без антенны), затем перешел в деж.режим. Простоял так еще минут десять. Затем нажал Р+ ( канал+) на переней панели, телевизор включился в нормальном режиме ( без ключа) иработает нормально. несколько разр выключал и включал его.....работает!!!! Что с ним произошло и как он ( телик) снялся с блокировки, я так и не понял... недовольство, огорчение Кнопку KEY на ПДУ внутри заклеял скотчем, чтобы клиент больше ее не нажимал. Погоняю, понаблюдаю за аппаратом, нет ли там еще каких "подводных камней" улыбка
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 от 05/07/2007 20:04 цитата
Снятие ключа.
Одновременно нажать Р + и Р - на передней панели. Шасси CTV-1401.
Spark
Сообщение #5 от 06/07/2007 09:22 цитата
По видимому я так и сделал, чисто случайно классно! Всем спасибо!!! Проблема решена.
