Panasonic TC-21V50R шасси MX-2 нет выс. напряжения
На страницу 1, 2, 3  След.
misanea
Сообщение #1 от 06/07/2007 12:09 цитата
при включении тв одна попытка запуска выс. напр., выс. пропадает, в остальном тв работает и от пульта, звук есть
Добавляю 26.03.08 - долго не мучали с этим ТВ сегодня хозяин проснулся и требует решения.
Проц. упр. MN52810 HKD, цв. проц. АN5607NK, шасси MX-2
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 от 06/07/2007 12:59 цитата
misanea, Правила прочитали? Где шасси? Где состав? Исправте! Иначе - помойка гарантирована!!! подмигивание
misanea
Сообщение #3 от 26/03/2008 16:00 цитата
Состав: проц. упр. MN52810HKD, цв.проц. AN5607NK, шасси не знаю
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 от 26/03/2008 16:07 цитата
проверить целостность шины B.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 от 26/03/2008 16:09 цитата
misanea, а сам какие действия предпринял? Что то в последнее время сюда клиенты повалили,не хотят платить за ремонт.Вы случаем не из них? подмигивание
misanea
Сообщение #6 от 26/03/2008 16:30 цитата
"Сам " измерил все напряжения питания от БП, которые ОК , по вторичке проверил на к.з. все выпрямители. все ОК
vitamax
vitamax
Сообщение #7 от 26/03/2008 16:34 цитата
У тебя строка стартует и пропадает.Первым делом пропаять не помешало бы.
MASTER+
Сообщение #8 от 26/03/2008 16:45 цитата
Шасси MX-2A, проц. упр. MN152810xxx
vitamax
vitamax
Сообщение #9 от 26/03/2008 16:46 цитата
MASTER+, у него высокого нету вот http://monitor.espec.ws/section9/topic88002.html посмотри на дату. смех
misanea
Сообщение #10 от 26/03/2008 16:51 цитата
кадровая там LA8403K
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 26/03/2008 16:55 цитата
misanea, ты наверное проснулся с зимней спячки. голливудская улыбка
В первом посту приведи тему в порядок, согласно прочитаных тобой правил
misanea
Сообщение #12 от 26/03/2008 18:36 цитата
привел в порядок, извините
Морозик
Сообщение #13 от 26/03/2008 18:52 цитата
misanea, А там в цепи +В нет разрывного резистора?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #14 от 26/03/2008 20:22 цитата
misanea, в цепи коллектора НОТ, пробиваются кондёры, посмотри. Строчник пропаяй, кадровую откинь( часто горит ), ну и ОС проверить не мешает.
vezner
Сообщение #15 от 26/03/2008 20:33 цитата
Звук с бп запитан?Кадровую проверь
vitamax
vitamax
Сообщение #16 от 26/03/2008 21:22 цитата
Кадровая здесь не причём .Ну неможет кадровая так садить что нету накала +высокого а звук в порядке.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 27/03/2008 07:06 цитата
misanea, выпаяй совсем строчный транзистор, БП нагрузи на лампочку и проверь
импульсы запуска строки от начала и до самой базы .
Замени также электролиты в цепи +В.
Ну и те которые давно уже необходимо было заменить. подмигивание
Фарид
Сообщение #18 от 27/03/2008 09:15 цитата
Вот из-за кадровой как раз и может быть. Только непонятно кто туда поставил такую?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 27/03/2008 09:35 цитата
misanea писал:
Мастер пока спит и придумывает разные мс. голливудская улыбка
shor
shor
Сообщение #20 от 27/03/2008 10:34 цитата
Фарид писал:
и скорее всего так и есть.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 11:36
только что-то я такую модель не нахожу. недовольство, огорчение
F
