shursh
После осмотра нашёл обуглившийся резак в цепи строчных ОК. R717 - 8,2k. Замена R717,VD711,С714,С717 никчему не привела-дефект повторился.Проверил обвязку РЭТа -всё ОК.Для страховки поменял кандёр по коллектору НОТ и поставил S2000. Дефект повторяется.
Подкинул другое шасси - ОСка в порядке. Заменил РЭТ - ТВ запускается,но НОТ сильно перегревается , причем сразу после запуска. БП все напруги выдаёт,осциллограммы в норме. |
Oлег
tranz
Проверь R706-707,С701,РЕТ не плохо бы подкинуть, |
ФАРТ
shursh, приведи в порядок схему выходного каскада строчной развертки огласно схемы. Проверь работу ТМС. И ради хохмы - а что такое РЭТ? Только без пузырей... |
brt137
shursh, как звонится пробитый транзистор? Пробивается от перегрева?
Это про что? Про ТДКС?
Пульсации по питанию в норме? Буферный - в порядке? Питание буферного, демпферная RC- цепочка в первичке ТМС - в норме?
ТМС не пробовал подкинуть? |
Pilot-by
А с БП как дела? с В+ особенно.
Импульсы на коллекторе НОТа смотрел? |
shursh
ФАРТ писал: | shursh, приведи в порядок схему выходного каскада строчной развертки огласно схемы. Проверь работу ТМС. И ради хохмы - а что такое РЭТ? Только без пузырей... |
Да,придеться ,наверно, всё перелопатить... РЭТ - это РЕТ по- белорусски. |
brt137
shursh, что там перелопачивать-то? ТМС замени для начала, может ничего и не придётся делать больше. HOT ставь родной, не химичь - там BU508-й должен нормально работать.
shursh писал: | РЭТ - это РЕТ по- белорусски |
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:12
shursh, в какой школе ты изучал белорусский язык? |
shursh
brt137 писал: | shursh, как звонится пробитый транзистор? Пробивается от перегрева?
| BU508DF звониться : 30 Ом во всех направлениях.Да от перегрева,но как то странно,на экране нет полосы с права.
При отключеной строчке импулсы запуска на базе НОТ не искажены.
Завтра попробую подкинуть РЕТ. |
brt137
shursh писал: | Завтра попробую подкинуть РЕТ |
Так ты же менял уже его?
Запутал ты нас совсем .
А ТМС пробовал менять? |
Pilot-by
brt137, ПЭТ'ами иногда называют тдкс, тоже сразу не въехал что это |
shursh
brt137 писал: | shursh писал: | Завтра попробую подкинуть РЕТ |
Да,менял,но я уже сталкивался с плохим качеством продаваемых у нас деталей. Так что всё возможно.
ТМС не менял. |
brt137
shursh, где это ты в Бресте откапываешь плохие ТДКС к Горизонтам? Китайские, что ли?
shursh писал: | ПЭТ'ами иногда называют тдкс, тоже сразу не въехал что это |
ПЭТами, но не РЭТами .
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:34
А зря.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:36
Если с родным ТДКС транзистор перегревался, и после замены ТДКС ситуация не изменилась, то нет смысла снова менять. Да и лучше всего - поставь родной назад. Кстати - какой стоял, и какой ставил? |
shursh
brt137 писал: | shursh, где это ты в Бресте откапываешь плохие ТДКС к Горизонтам? Китайские, что ли?
Покупаю в основно на рынке (дешевле).
> Стоял РЕТ31,заменил на РЕТ 23-02. |
belkos
РЭТ - Ремонт Электронной Техники |
Oлег
shursh, не советую экономить на нескольких десятках ед.
Качество работы должно быть на первом месте, да и брак так меньше попадается. |
shursh
Поставил родной РЕТ и заменил ТМС.Дефект повторился.
Заменил РЕТ на новый РЕТ 31.НОТ всёравно перегревается.
После детальной проверки нашел резак R706 (1,5 Ом),который почему-то через некоторое время уходил в обрыв
После замены работаспособность восстановилась!
Спасибо за советы |
tranz
brt137
shursh, где ты нашёл новый PET31? Их давно не выпускают уже.
shursh писал: | Заменил РЕТ на новый РЕТ 31 |
shursh
brt137 писал: | shursh, где ты нашёл новый PET31? Их давно не выпускают уже.
Купил в мастерской ... |
