Vestel шасси 11AK37-8 блок питания ?
slavatv
Сообщение #1 от 06/07/2007 23:21 цитата
состав : проц.st92195c7b1/oee, видео ctv2248c, кадры ctv9306 питание 44608p. у телевизора цыкает блок питания, все напряжения прыгают, светодиод на морде моргает в такт с ним, но если замкнуть выводы оптопары (не с горячей стороны) то бп входит в режим, все напруги на выходе в норме и нормально вкл в рабочий режим. подскажите кто знает в чем тут может быть причина. оптопару менял.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 06/07/2007 23:39 цитата
Для начала выясни где ганч сидит, в первиче или во вторичке.
Подними тиристор, или нагрузи на лампочку 25-40W. Посмотри как ведет себя ИП.
А вообще эта тема избита, поройся в поиске.
Кстати проверь кварц 3,58(NTSC).
ZSN
Сообщение #3 от 07/07/2007 23:40 цитата
Попробуй поставить оптопару с меньшим CTR
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 07/07/2007 23:45 цитата
slavatv, Около писишки опорник тээлпэшка или эс-ешка, или их обвязка.
srs
srs
Сообщение #5 от 08/07/2007 11:27 цитата
rematik, slavatv, Около писишки опорник тээлпэшка или эс-ешка, или их обвязка.
Это ты о чём? Разъясни пожалуйста, а то нам деревенским не понятно.
slavatv, у телевизора цыкает ьлок питания, все-напряжения прыгают
проверь питание (st92195c7b1/oee) , если оно гуляет в пределах 0-3v, то меняй проц.
если там 5v стабильно ,то проверяй внешнюю стабилизацию
ДОБАВЛЕНО 08/07/2007 12:32
zarah, Кстати проверь кварц 3,58(NTSC).
А у тебя все такие советы по ремонту БП ???
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 08/07/2007 12:43 цитата
srs, У тебя оптроном (светодиодом в нём), что управляет? Смотри его управление.
писишка - оптрон,
опорник - напряжение, снимаемое для регулировки,
тээлпэшка - она же аэнка, усилитель ошибки, хрень трёхногая 431,
эс-ешка - раньше применялась SE110-145.
Я ваще-то тоже с деревни, как всё это объясняется по научному пытался объяснть. Получилось? улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 08/07/2007 16:10 цитата
srs, На этом шасси возьми и выпаяй кварц 3,58 и погляди че будет. смех
Михайлов
Сообщение #8 от 08/07/2007 19:30 цитата
=на вывод 2 мс44608 установи конденсатор 100 пик
Игорёк
Сообщение #9 от 10/07/2007 00:03 цитата
А кондеры во вторичке смотреть не пробовал ?
slavatv
Сообщение #10 от 11/07/2007 22:05 цитата
поменял кондеры во вторичке , tl431, но что интересно я снимал полевик и когда запаял обратно цыканье прекратилось. у меня после D802 BA159 напряжение скачет по осциллографу смотрел тоже импульсы какието проскакивают , а телек выходит из дежурки с 3-4ой попытки и на C829 4700,0 импульсы присутствуют может оно так должно быть?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 11/07/2007 23:32 цитата
slavatv, Какие такие импульсы на С829? Изъясняйся точнее.
Ты тиристор поднимал?
slavatv
Сообщение #12 от 11/07/2007 23:50 цитата
переменка присутствует на с827 который по 5вольтам IC802
ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 00:51
зачем тиристор поднимать (и какой)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 12/07/2007 00:18 цитата
Мля! Что значит какой ---- D889. смех Поменяй на фиг тот кондер, часто глючит.
А чтобы знать зачем поднимать тиристор то сходи в поиск, там все есть.
Ты БП на лампочку грузил???
