Samsung CK-5038ZR -проблема со звуком по НЧ
MIG
MIG
Сообщение #1 от 09/07/2007 13:30 цитата
Шасси: SCT11B
Процессор: SZM 137M3 память 24С04
Видео: M52309SP
Звук: TDA7056 & TDA8133
Пришел с дефектом: отсутствие звука по НЧ (изображение хорошее), по ВЧ – замечаний нет. Проверил цепи прохождения звука от разъема до проца и от проца до УНЧ, ничего не нашел подозрительного, но после этого появился по НЧ входу тихий звук с хрипом и примесью звука ТВ канала (на котором в это время он находится). Деталей по цепи всего ничего, да и смешиваться двум сигналам негде. Не могу понять, где копать еще. Может, у кого был такой опыт?
C702, QE01, CE03, - в норме.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 09/07/2007 17:34 цитата
Надо посмотреть, чётко ли коммутируется сигнал управления с процессора, либо дело в самом коммутаторе.
MIG
MIG
Сообщение #3 от 09/07/2007 17:42 цитата
Деле в том, что я проц. подкидывал - дефект остается (поэтому я его исключил)
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 09/07/2007 17:55 цитата
Да нет, процессор только даёт 1 или 0, а коммутатор переключает, если у него на входе будет, скажем, дребезг, то и будет такой дефект.
Алхимик, CB3373, CB5085 - то же шасси, есть в архиве, судя по всему M52309SP погиб.
MIG
MIG
Сообщение #5 от 10/07/2007 04:15 цитата
Заметил, что звук с ВЧ приема (в режиме AV) появляется при подключении "Видео" штекера DVD.
А в процессоре находится только коммутатор, да я их пару штук подкидывал - тема таже.
