ERISSON 29F2 горит замок
e-service
Сообщение #1 от 11/07/2007 14:33 цитата
Горит замок от детей, с пульта только переключает каналы, подозрение слетела прошивка, если есть прошу помочь
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 11/07/2007 16:13 цитата
ПРАВИЛА!!
Попробуй нажать и удержать кнопку дисплей около 5 секунд.
vezner
Сообщение #3 от 12/07/2007 11:36 цитата
Или Recal 5 сек
Nuriddin
Сообщение #4 от 12/07/2007 15:42 цитата
Или попробуй этим..
e-service
Сообщение #5 от 13/07/2007 13:03 цитата
Пульт у меня не такой навороченный минимум возможностей.Точно определился память вышла из строя, но вопрос на памяти написанно А81DC, в мануале IC S524C80D8, нашел прошивку. Такой памяти у меня нет чем можно заменить?
Nuriddin
Сообщение #6 от 13/07/2007 13:10 цитата
e-service, улыбка 24С08
Морозик
Сообщение #7 от 14/07/2007 09:17 цитата
А в родную не пробывал залить ? браво!
e-service
Сообщение #8 от 17/07/2007 08:17 цитата
Пробывал не получается читается, а заливать начинаешь выдает ошибку, залил 24с08, стал работать, но почемуто в сервисе при изменнении настроек не запоминает их, может память не подходит попробую другую, но не это главное, не срабатывает АРУ, вообщем изображение схватывает , а потом уходит. может это с памятью , хотя другой дефект похоже.
e-service
Сообщение #9 от 19/07/2007 14:32 цитата
Проблему решил, поставил другую память 24с08.
Морозик
Сообщение #10 от 19/07/2007 16:31 цитата
e-service, Обычно с этого и начинают улыбка
