Телевизор Sony KV-M2540 Проходит 5 секунд и выключается.
igoreck
igoreck
Сообщение #1 от 15/07/2007 20:05 цитата
Вот так три-пять раз пробуеш, а потом уходит в "аварию" (мигает светодиод пока не выключиш телек с розетки или с кнопки.
Помогите пожалуйста разобратся!
Serg*
Сообщение #2 от 15/07/2007 21:29 цитата
igoreck, Для того чтобы помощь разобраться нужно именно Вам сощитать количество морганий светодиода на передней панели тв. Если 13 значит тюнер, ну а вообще то перед созданием темы нужно набрать ПОИСК, а там все есть.
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 15/07/2007 21:41 цитата
можно ещё пропаять кадровую
igoreck
igoreck
Сообщение #4 от 15/07/2007 22:17 цитата
Нестого несёго телек начал себя вести странно.
Теперь после включения он работает 10 секунд и уходит в стенбай и при етом светодиод уже не мигает.
Кадровая и строчная развёртки работают но, транзюк Q802 (который относится к выходному каскаду строчной развёртки и к тому же стоит на радиаторе) и трансформатор Т800 греется капитально.
Напряжение на выходе импульсного БП все внорме!
Какие могут быть варианты?
Serg*
Сообщение #5 от 16/07/2007 08:56 цитата
igoreck писал:
Вариант один- вызвать мастера смех
вад36
Сообщение #6 от 16/07/2007 10:18 цитата
у этих телевизоров поголовно больны тюнера, для начала пропаяй тюнер
igoreck
igoreck
Сообщение #7 от 16/07/2007 12:07 цитата
Serg* -ну очень смешно!
AngelX
Сообщение #8 от 16/07/2007 12:13 цитата
искажение изображения наблюдается?
igoreck
igoreck
Сообщение #9 от 16/07/2007 12:15 цитата
вад36: а если я тюнер вообще сниму, то система самодиагностики узнает о его отсутствии.
И навернека опять же будет уходить в аварию?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 13:23
AngelX:
К сожалению нельзя увидеть телек включается всего лиш на 10 секунд, даже на кинескопе нагреватель не успевает нагрется.
Якобы нагревается но видеопроцессор не открывает катоды кинескопа из-за не известной ошибки!
Соответствено чёрный екран!
master pit
master pit
Сообщение #10 от 16/07/2007 14:42 цитата
однозначно начинать с пропайки тюнера браво!
AngelX
Сообщение #11 от 16/07/2007 14:48 цитата
если Q802 за 10 сек успевает нагрется, попробуй без него
igoreck
igoreck
Сообщение #12 от 16/07/2007 15:12 цитата
angelX:
Я без него вообще не запущу!
Дело в том что когда работает ТДКС, то с него снимается напряжение (неповню какое, схемы передомной нет) строчной частоты, а система контроля контролирует есть оно или нет его! Соотвецтвено она делает выводы по поводу полного запуска.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #13 от 16/07/2007 15:23 цитата
Набери в поиске KV-M2540 и читай.
Частые неисправности: Пропаять тюнер, кадровую. Если греется транзистор, то возможно завышена частота строчки, из-за слёта прошивки.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 16/07/2007 15:29 цитата
igoreck писал:
Это как они за 10 секунд так успевают нагрется - капитально ?!
И вообще тему нужно создавать по ПРАВИЛАМ!
brt137
Сообщение #15 от 16/07/2007 22:24 цитата
igoreck, посмотри осцилом форму и размах имульсов на HOT, и оцени их частоту заодно.
Валов Юра писал:
