MECANO
Помогите кто может.
ТV РАNASONIC TC-21S4RF.ШАССИ Z7.
В цепи питания TVS гарит диод D812.
Менял строчник,STR,LA7840,проверил весь БП
пробитых и сгоревших деталей нет.
При запуске TV реле в БП срабатывает,БП запускается
и через 2-3сек.сллышен писк,диод горит.
Вторичные каскады вроде живые,во всяком случае я
ни чего не нашёл аномального.
Подскажите ещё какую-нибудь идею или у кого-нибуть
было чтото похожее.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ.
СХЕМА СДЕСЬ: http://rapidshare.com/files/44502860/PANASONIC_TC-21S3MC_TC-21S3MC.rar.html
НЕ МОГУ ДОБАВИТЬ ФАЙЛ К СООБЩЕНИЮ. |
вообще-то могут быть подсохшие электролиты,да и стабилитроны могут плавать
А б.п лучше проверять на лампочке,чтобдиоды не жечь,выпаяв строчный транзистор
ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 14:47
Этот аппарат может работагь и без д812 сам пробовл и довольно долго |
MECANO
но он тогда вообще не запускается я имею ввиду без диода. |
victorian
MECANO, Без нагрузки этот БП идет в разнос до 250в.Поэтому любые проблемы запуска строки приводят к пробою D812.Проверять строку,сделав по:n max писал: | А б.п лучше проверять на лампочке,чтобдиоды не жечь,выпаяв строчный транзистор |
MECANO
Всё зделал как написали.
На коллек.строчн.тран.250v.
Все напряж.БП завышены на много.
D852-40v,D851-25v.
Естественно при таком напряж. я не могу
ничего замерить т.к. через 2-3сек.
ТV переход. в деж. реж. и свет.диод
маргает.
250v на кол. строч. транз. это нормально
или нет?По схеме должно быть 300v.
И почему так завыш.вторич. напр.БП? |
ненормально -если б\п под нагрузкой-например лампочка100ватт
ДОБАВЛЕНО 30/07/2007 15:03
на коллекроре стр.транзистороа должно быть максимум 145 в
иначе ему станет совсем плохо |
