Sony KV-M2100 шасси BE-2A
servo
servo
Сообщение #1 от 24/07/2007 23:11 цитата
ТВ пришёл с численными перегревами на шасси, пробитым диодом Q802 (в цепи демферного диода),разорванным С808(в той же цепи), но при этом хоть и с подушкой но кое-как аппарат работал.
После сустранения указанных дефектов аппарат заработал и всё вроде бы нормально,
но блок питания выдаёт на строку -137в, хотя по схеме -115в- какое напряжение должно быть?
В блоке пита заменил электролит 22мкф50в - напр. не изменилось,
R609 в норме ,как и все мелкие детали объвязки , не менял ещё толко саму strку и транзистор Q601 - поможет ли это понизить напряжение ,хотя завтра я это сделаю и узнаю ,
но может кто-нибудь сталкивался с этим , да и STR на "авось" покупать не охото.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 24/07/2007 23:44 цитата
servo, нормальное это питание для сони, а в схемах можно и 120в увидеть.
БМК-Миха
Сообщение #3 от 25/07/2007 09:25 цитата
servo, набери в поиске,эти проблемы обсуждали.Что касается твоей модели,питание строки +120 вольт
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 10:26
servo писал:
хотя по схеме -115в
-это написано на STR
sas2
Сообщение #4 от 25/07/2007 12:42 цитата
servo. а ты померяй напряжение на кадровой и на питании видеоусилителей и тебе станет ясно, завышено напряжение строчной или нет. 135V это нормально.
БМК-Миха
Сообщение #5 от 25/07/2007 16:56 цитата
sas2, а схемные режимы для кого указаны,открой схемы и посмотри смех
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 18:04
http://monitor.espec.ws/section1/topic81772.html
Смотрите эту ссылку
servo
servo
Сообщение #6 от 31/07/2007 20:16 цитата
С питанием разобрался, есть другой вопрос по этому аппарату:
с1по 9 канал звук нормальный, а начиная с 10 и выше почему-то в другом стандорте, говорят хозяева что это у него с самого начала - как изменить стандарт? или в данном случае поможет только замена "памяти"?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #7 от 31/07/2007 20:38 цитата
Система звука переключается либо с ДУ, либо с передней панели.
Можно просто перенастроить каналы со стандартом DK на другие.
uiop2008
uiop2008
Сообщение #8 от 31/07/2007 20:56 цитата
Система звука переключается с пульта. В режиме настройки нажать 2 кнопочки... подмигивание
