ingenegr
принесли с битой кадровой, мкросхему заменили кадровой не появилось, нашли оборванный FR401 заменили строчная запускаться отказалась, отключили кадровую строчная не запускается отдельно.
вообщем вопрос какие напряжения должны выходить с блока питания, и на что обратить внимание. плата пропаяна, строчная проверена вроде бы все в порядке. при включении только диод на морде горит и все. |
sergeih
ingenegr, не ожидал от тебя такого вопроса по этому тв
Этот аппарат ужо сто раз обсуждали на форуме (набери в поиске)
ingenegr писал: | какие напряжения должны выходить с блока питания, |
сам расскажи што намерял ? |
ingenegr
в поиске не густо, по напряжениям B1 34 вольта на D922 12вольт на D924 14 вольт. B1 точно маловато. щас еще по стабилизаторам пробегусь мож в них что нарою |
ingenegr
ничего не нарыл такое впечатление что ящик в спячке. проша может давать такой эффект? |
sergeih
на шем он хоть собран, состав и шасси ? |
rematik
Флудоголик
Там на платке литы не вытекли, разъев проводники под процессором? |
Морозик
Там же сплошные непропаи...и 8-вольтовка с кварцем шалят. |
ingenegr
проц M37102M8-C42SP
видео M52343SP
шасси где посмотреть?
электролиты не потекли все в норме, плата под лупой уже осмотрена все в норме. какой кварц? на видео проце или на основном проце? |
agent007
Шасси MZ2 .
ingenegr, Он у тебя в дежурке сидит , посмотри на 17 ноге проца какой уровень. |
ingenegr
стабилизатор заменил так до него даже дело не доходит, на 17 ноге 0.9 вольта, при включении даже не дергается выше это я еще вчера вяснил отсих и предположение что он в дежурке сидит. вопрос это процу кирдык или еще чтото недоглядел?
ДОБАВЛЕНО Июль 27 2007
5 вольт на проце есть ресет проходит что еще проверить? |
agent007
ingenegr писал: | на 17 ноге 0.9 вольта | Это рабочий режим , смотри ключи включения стабилизаторов и Б\П |
ingenegr
agent007
ingenegr, Извини, запутал тебя , все таки 0 это дежурка
посмотри резистор 22ом R923 ,часто рвется и возле него транзистор проверь ( схема хреновая не разберу название ) |
ingenegr
это который в блоке питания?рядом с питанием строчки? |
ingenegr
они в норме, такое впечатление что проц всетаки сдох. они продаются?на 17 не 0.9 там 0.09 вольта обшибся когда мерял. и немного гуляет когда пультом кнопки тыкаю |
Desc
ПО залей с такого-же рабочего ТВ. |
ingenegr
прошивку менял (вместе с микрухой) толку ноль
вообщем отписываю результат: блок питания переведен в принудительное включение телек включился и пока что работает. с пульта управляется(вроде нормально) погоняю отпишусь |
