Т.В. THOMSON 29DM400KG не запускается в рабочий режим.
RAFIZ
Сообщение #1 от 26/07/2007 22:39 цитата
При первом сетевом включении в течении примерно минуты светодиод моргае по два раза, при этом периодически слышатся строчные импульсы запуска строчника и срываются. Затем начинает моргать периодически 4 и 5 раз. Я сам пока этот аппарат не разбирал, но как клиент утверждает, предыдуший мастер менял строчник и ещё что то, но это никчему не привело! Кто знает, что это морганеи означает и где мне искать неисправность?
Данные что на задней стенки тв написаны:29DM400KG TYPE556/ETC210RU
shepelev
shepelev
Сообщение #2 от 26/07/2007 23:04 цитата
Может это поможет
http://monitor.espec.ws/section1/topic75017.html
