Рубин 51M06. Изображение съезжает вправо.
budik
Сообщение #1 от 28/07/2007 08:21 цитата
После ремонта БП( давал перенапряжение) и замены выгоревшей TDA6107(видеоусилители). При включении холодного норма, затем постепенно съезжает фаза изображения на 5-7 см, или плавает туда сюда.
Заменял TDA8842, конденсаторы на 42,43 ноге (PH1F,PH2F). Все питания стабильны.(115в ,8в от БП и 45в,15в от ТДКС)
Форма Hsync не меняется, соответствует норме, а вот форма SSC изменяется. Плавает задний фронт. Ступенька плавает, и изображение съезжает в такт.
Сам растр остается стабильным.
Прошу помощи
Лёхман
Лёхман
Сообщение #2 от 28/07/2007 09:20 цитата
Проверь ТМС и транзистор драйвера строки.
budik
Сообщение #3 от 28/07/2007 10:01 цитата
Спасибо, уже заменил ТМС.
Пока все в норме.
