Rainford 5515T шасси PT92-90 переходит в дежурку
Незнайка на луне
Сообщение #1 от 30/07/2007 14:02 цитата
Состав Проц. TDA9351PS/N2/2I0851, память 24C16, TDA16846, TDA8356, TDA6107Q, TDA7056A.
ТВ пытается запуститься на секунду, появляются вторичные напряжения, но аппарат снова переходит в дежурку. За неделю до этого во время работы переодически самоотключался, при этом был слышен прострел.(возможно ТДКС). Время работы при этом составляло ~1-40 мин. Иногда наблюдались скачки яркости. Напряжения БП в норме. Напряжение 200 В на плате кинескопа возможно занижено,(не могу измерить точно, мало времени для измерения).
Заменнил С6 в БП (100мкФ 400В), был вздут. Не помогло. Если у кого есть схема скинте пожалуйста, буду очень презнателен.
PATIC
PATIC
Сообщение #2 от 30/07/2007 15:16 цитата
В МАСТЕРСКУЮ ВЕЗИ!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 30/07/2007 21:33 цитата
Незнайка на луне, для начала почитайте правила здесь и поправьте тему, иначе - мусорка.
Незнайка на луне
Сообщение #4 от 31/07/2007 22:34 цитата
Прошу прощения, если что не так. Я у вас новичок. Подскажите пожалуйста где я ошибся,исправлю. Хотелось бы самому отремонтировать телевизор. В поиске пока ничего не удалось найти. Надеюсь на поддержку и понимание.
Ильич
Ильич
Сообщение #5 от 01/08/2007 08:47 цитата
Незнайка на луне писал:
схема тут:
http://archive.espec.ws/section22/file10867.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 01/08/2007 16:51 цитата
Я же тебе указал, где читать, там всё написано.
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
Незнайка на луне
Сообщение #7 от 01/08/2007 22:12 цитата
Ильич, Большое спасибо за ссылку.
Подскажите, пожалуйста, как проверить ТДКС? Или причина в другом?
ФАРТ
Сообщение #8 от 01/08/2007 22:28 цитата
Незнайка на луне, ТДКС проверяется:
- заменой на заведомо исправный;
- специальными приборами, можно и самодельными;
- на технологическом телевизоре....
Прострелы могут быть также и в самом кинескопе
Кинескопы провераются - читай выше.
