itido
Телевизор Philips 21PT1866/58 после грозы не запускался, отсутствовало питание на предварительный каскад СР. После замены диода по питанию телевизор пошол но похоже тюнер UR1316R/A вышел из строя. Подскажите возможно ли заменить его на KS-H-144O. И если да то какие опции в сервисе нужно заменить.
Шасси L01.2
Процессор TDA9567E |
Валентинович
Думаю что подойдет , но ради в аппарате работать не будет. |
itido
Тюнер заменил но при авто настройке на экране вместо картинки проскакивает не засинхронизированный сигнал при подаче сигнала через AV также отсутствует синхронизация. Питание на процессор 7.8В и 3.1В, при этом процессор нагревается температура около 50 градусов. Должен ли нагреваться процессор? |
Валентинович
Если нет синхронизации - процу хана.После молнии, это один из вариантов , когда умер проц. |
itido
Чего опасался на то и нарвался. Спасибо за подсказку. |
Валентинович
Если нужно могу помочь найти - они есть в наличии. |
