demidich
помогите пожалуйста на схеме нашел только регулировку размера по вертикали и центровки по вертикали и по горизонтали, а линейность по вертикали и горизонтали размер по горизонтали и коррекция подушкообразных искажений - этого ни на принципиальной схеме ни на монтажке нету, кто имел дело с подобным телевизором подскажите какими элементами можно настроить даные параметры |
ШУРИК
Дюже много всего. А В+ в норме, без пульсаций? |
Морозик
demidich, Обычно, при штатных ОС, ТДКС кинескоп,
не требуется этих регулировок. Если у тебя конкретная проблема, то опубликуй фрагмент схемы, мы тебе
ткнем на детали, которые меняют нужные параметры. |
demidich
вот схема после осмотра (не дооворил) я так вижу что меняли тдкс. правый угол кинескопа "зажат" и размер по горизонтали процентов на 20 больше
схема.rar 155.44 КБ Скачано: 639 раз(а)
Морозик
Если при прочих равных условиях увеличен размер, то надо попытаться подобрать
емкости.С263 С264 Естественно в сторону уменьшения.
Линейность цепочка, где С248 R295 и тд но сначала подгони размер по горизонтали. |
zarah
Не фанат форума
1.Размер - С249 увеличить, С263 уменьшить.
2. Линейность - L206/L207/C248/R295.
С емкостями размера аккуратно! Делай шаг не более 10%. |
demidich
большое спасибо! сегодня попоробую |
vik57
Цитата: | и размер по горизонтали процентов на 20 больше |
ШУРИК писал: | Дюже много всего. А В+ в норме, без пульсаций? |
demidich На главное не ответил! У тебя размер по горизонтали,может быть увеличен из-за завышенного +В! |
zarah
Не фанат форума
vik57, Правильное замечание! Информации то ноль! |
ПАПА
demidich, Советую также вниматель следить при изменении С263,264 за напряжением накала - не переборщить бы, высокое измерить труднее. |
