Hitachi C21 TF330S вкл, выкл растра нет .блок пит, работает
malandelon
Сообщение #1 от 04/08/2007 23:12 цитата
На пульт не реагирует процессор TDA9381PSN21211070 шасси V3AR память умерла родной процессор не нашел можно ли помочь прошить или что делать
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 05/08/2007 00:25 цитата
А напруги все в норме?
А что на шине?
А на чистой памяти как себя ведет?
malandelon
Сообщение #3 от 05/08/2007 00:36 цитата
Да все в норме немного подсаживает 5в . По поводу памяти молчит.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 05/08/2007 00:40 цитата
malandelon писал:
Что значит немного? Поточнее можна. Или все клещами надо из тебя тянуть?
malandelon
Сообщение #5 от 05/08/2007 00:43 цитата
скорее всего проц сдох он и подсаживает 3.8в
ДОБАВЛЕНО 05/08/2007 01:58
и ещо похоже внук чтото набрал все и пропало
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 05/08/2007 01:02 цитата
Уверен что именно проц а не память например? Или стабилизатор хреновый. А по какой ноге садит?
Че сам то делал? Ремонтник е-мое!
malandelon
Сообщение #7 от 05/08/2007 01:19 цитата
стаб норма ногу поднимал схемы нет 5в есть пожалуста ругать не надо 12 лет не практикую помогите реанимировать
ДОБАВЛЕНО 05/08/2007 02:24
забыл сказать , корпус на работе по памяти 61 нога
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 05/08/2007 11:40 цитата
Выход один - подставить проц. И все увидишь сам.
malandelon
Сообщение #9 от 05/08/2007 17:08 цитата
нет процессора чем заменить не знаю
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 05/08/2007 22:15 цитата
Поищи в поиске. По заменам много инфы.
malandelon
Сообщение #11 от 08/08/2007 22:02 цитата
Большое спасибо всем ремонтникам . Отзыв о ремонте напишу мало время для работы
Руслан
Сообщение #12 от 09/08/2007 08:53 цитата
malandelon, да этот проц сам себя прошивает.ставь чистую память и всё.
Веонард
Веонард
Сообщение #13 от 09/08/2007 20:23 цитата
Не буду оспаривать Руслана, но на таком же шасси я дважды шил память. Чистую не хотел принимать. Возможно дело в прошиве самого проца. А процессоры летят хоть и не часто, только чем менять без переделки незнаю.
malandelon
Сообщение #14 от 11/08/2007 20:03 цитата
Подсаживает проц это точно при подьеме ноги 5в восстанавливается чем менять не знаю но сообщю все процы которые нашел в понедельник 13 августа Большое спасибо за участие
malandelon
Сообщение #15 от 15/08/2007 21:43 цитата
Память чистую поставил . моргать перестал экран засветился голубым с 1 каналом через 15 секунд off 3.3v 5v 95v присутствуют
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 16/08/2007 17:49 цитата
Стартуй опять.
malandelon
Сообщение #17 от 17/08/2007 17:22 цитата
Я так понимаю что при повторном включении чтото проясниться может я путаю но гдето читал что можно с пульта загрузить
malandelon
Сообщение #18 от 03/09/2007 21:05 цитата
Прошу прощения отпуск, но по теме прошил память, все заработало кроме настройки расхождение звука цвета .Зашел в сервис меню настроил все кроме звука,или прошивка такая или меню не понимаю ,линейный работает на все 100 ,подскажите
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 04/09/2007 07:35 цитата
Меню не понимаешь. Ищи SMode на этот ящик.
malandelon
Сообщение #20 от 04/09/2007 19:26 цитата
С меню полностью разобрался ,пустые позиции переоформил ,все тут же пошло спасибо Zarah,тему закрыл.
