Руслан
после грозы пришёл с битым процессором управления SZM-137M3, поменял на такой же, поставил чистую память, телик запустился настраивается и запоминает всё без проблем,.... Но при регулировки звука с пульта или кнопок звук сразу до максимума но при этом шкала регулировки остаётся как бы на минимуме,именно такого дефекта мне не попадалось, прошёл поиск и архивы но не чего подобного не нашёл, мож кто что посоветует. Хочу добавить что также кидал и прошивки не помогает , только что подкинул тюнер не то.!!!! УНЧ тоже пролитает |
Morlock
Дык тебеж уже насоветовали? Или я чего не понимаю? Те-же яйца, только в профиль! |
Руслан
Алексей,эт там на советовали,а тут пока нет.!!!!Лутше скажи чё не будь умное а то мыслей толковых нет,или сегодня перегруз у тя??? |
Morlock
В принципе дурное это - гроза! Сам знаю, потому как у нас они (суки) зачастили. Я вот что думаю - а если родную прошиву всунуть? Мож это всё ж таки апаратное глюкавит? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Руслан, я думаю, что всё таки проц дуркует, при условии, что с обвязкой проца всё нормально. |
Morlock
БУНЯ писал: | я думаю, что всё таки проц дуркует |
Я тоже к этому склоняюсь. Видимо не судьба ему нормально работать! |
Руслан
БУНЯ, morelock, да вот мужики и я к этому уже мало по мало дохожу,суть такова шаси откуда я проц стянул с Испании товарищь передал он меня ими тарит,а там на шаси присмотрелся он тоже копался вобласти УНЧ,и менял его даже,он когда то работал мастером по ТВ я тогда на практике был он по старше меня будет ,так вот,купить проц это 30 баксов,наверное донора пожду,выхода другого нет.неохота рисковать. |
Morlock
А чё у вас сервиса гнусмасов немає? Пробить там из списаных можно, пусть даже на подкид. Если есть возможность! |
Руслан
morelock, нет сам скоро буду сервисном центром,жду авторизацыи,вот только новую мастерскую строить закончу,к зиме буду иметь авторизацию. |
Morlock
Руслан
Мужики мож у кого полная схема на этот Самсунг имеется.?????? |
Morlock
Руслан
Алексей спасибо но такие у меня есть и в ел виде и в 92 выпуске. |
Рафик
БУНЯ писал: | Руслан, я думаю, что всё таки проц дуркует, при условии, что с обвязкой проца всё нормально. |
Я тоже так думаю, было несколько случаев. |
sergeih
Руслан писал: | Но при регулировки звука с пульта или кнопок звук сразу до максимума но при этом шкала регулировки остаётся как бы на минимуме |
Частенько такой дефект встречается на РОЛСОНАХ, АКИРАХ, причина неисправности в неправильно установленных опциях в сервисе, если прошивка родной прошивкой не помогает, то надо бы опции в сервисе посмотреть |
Руслан
sergeih, нет там не чего!!!!! а дифект найден и тема закрыта проц дифектный.Всем спасибо. |
andy42414
Руслан, хотелось бы узнать, в каком положении стоит начальная громкость в сервисе, если все нормально - это не значит, что так оно и есть. Попробуй изменить, запомнить, вернуть обратно, опять запомнить. Еще видеопроцессор может неправильно отрабатывать команды с процессора, посмотри не наковырено ли около него в районе ног по звуку и квадратных шин. А Mute работает?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2007 14:02
Может проц не дифектный, а его прошивка не подходит. |
Руслан
andy42414, муте работает не чё не наковыряно,опцыи в сервисе меняю,нет изминений. |
Валентинович
Если проц бракованный - купи нормальный.Их осталось мало и САМСУНГ тебе в этом не поможет.Пока платят за эти аппараты и есть чем делать - НУЖН ДЕЛАТЬ.По поводу авторизации по САМСУНГУ - последнее время гайки закручивают по полной и это еще не предел. |
Oлег
У нашего поставщика этот проц стоит 860р, проблем с браком пока не было.
А сервис там примитив
Склоняюсь тоже к браку проца. |
