RUBIN 55M09T-1 - нет изображения и звука [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
johnnie
Сообщение #1 от 11/08/2007 00:17 цитата
Проц: ST92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3
Память: 24C08
Видео: STV2249C
БП: TDA4605-3
Кадровая: TDA8174W
Нет изображения и звука, при увеличении ускоряющего, непонятная неширокая горизонтальная полоса с линиями обратного хода, чистая память не помогает
vik57
vik57
Сообщение #2 от 11/08/2007 00:43 цитата
johnnie, А что было сделано? Или тебе природа дефекта непонятна?
ФАРТ
Сообщение #3 от 11/08/2007 06:42 цитата
RUBIN 55M09T-1, Шассси неизвестно
. И что же тут неизвестно? подмигивание
johnnie
Сообщение #4 от 11/08/2007 08:52 цитата
Не понятна природа дефекта. Это не может быть кадровая, так как нет снега, нет OSD, нет звука, тока неширокая горизонт полоса с линиями обр. хода. Может это проц?
Телик при включении сетевой кнопкой входит в дежурный режим, кнопками переключения каналов переходит в нормальный режим работы, больше на кнопки никак не реагирует, по крайней мере на экране.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 11/08/2007 20:48 цитата
johnnie, STV2249C меняй.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 11/08/2007 21:15 цитата
Oлег писал:
Скорее всего. Встречный вопрос: а они с 2246/48 меняемы?
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 11/08/2007 21:25 цитата
Можно поставить вместо CTV2249C - CTV2248C
Можно ставить видеопроцы и с буквой H
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 11/08/2007 21:28 цитата
просто по шитам они одинаковые, ну за небольшим исключением, поэтому и спросил! подмигивание
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #9 от 12/08/2007 13:49 цитата
незнаю, поможет ли это тебе, но иногда такой дефект вызывает отсутсвие 30в. напряжение настройки каналов. Проверь стабилитрон и ограничивающий резюк.
johnnie
Сообщение #10 от 21/08/2007 18:05 цитата
Oлег, поменял. Эффект ноль.
ДОБАВЛЕНО 21 Август 2007, 17:30
Victor N.V.M., 30В в норме.
Еще раз: На экране фиолетовая полоса 5-6см с линиями обратного хода. Полоса мерцает явно не с частотой кадров а намного ниже. Телик включается в деж. режим. Кнопками каналов переводится в норм. режим. Если так постоит, вырубается в stand-by, типа нет настроенного канала. Если отслеживать по Vtune на тюнере, то на переключение каналов проц больше не реагирует.
на шине +5В и виден обмен при включении, а после напряжения на шинах выставляются SDA=1.8 SCL=2.5 и все, молчок.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 от 21/08/2007 18:30 цитата
johnnie, а на самом контроллере импульсы ох со строчки и кадров есть?
А насчёт видеопроца, не переживай. Пригодится.
johnnie
Сообщение #12 от 21/08/2007 18:35 цитата
Oлег, есть и те и те
Oлег
Oлег
Сообщение #13 от 21/08/2007 18:47 цитата
Возможно, и сам проц, но не уверен.
Тут лучше проверить подставкой с исправного TV.
Мы недавно вылечили такой проц, положили на него 80 ватный паяльник на несколько минут, помогло.
А телик был после грозы.
johnnie
Сообщение #14 от 21/08/2007 19:20 цитата
Очень похоже на незаконченный разогрев катодов. Кстати у меня почему-то вместо 200В на ВУ 300В. Может потому что он этот ВУ не работает? Собран на транзисторах
ДОБАВЛЕНО 21 Август 2007, 18:23
Аккуратный прогрев процессора тепловым феном при t=400 градусов, не помогает улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #15 от 21/08/2007 22:23 цитата
А как питание кадровой? И питание строчки?
johnnie
Сообщение #16 от 22/08/2007 13:42 цитата
питание кадровой 23В вместо 26В по схеме
строчка 100В
Oлег
Oлег
Сообщение #17 от 23/08/2007 08:07 цитата
Было то такое чудо, рубин правда M04, но питатели одинаковые.
http://monitor.espec.ws/section1/topic80471.html
johnnie
Сообщение #18 от 23/08/2007 08:45 цитата
Oлег, так у меня проблем с включением телика нет. Включаешь в сеть, он в дежурке. Нажимаешь P+ он включается, на экране то что писал выше и все. Что может быть с этим чудом?
Юрий
Юрий
Сообщение #19 от 23/08/2007 09:00 цитата
Судя по всему у тебя чтото по шине неотвечает,попробуй отключить шины от всего остального(тюнер например, если он шинный) потому как чтото садит шину(1,8 вольта явно мало).
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 10:13
А кстати меряеш на шинах где? на каком проце?
Посмотрел схему тюнер нешинный.
Проверь VD404(1N4148),R424,R426 по 3к3.
Oлег
Oлег
Сообщение #20 от 23/08/2007 11:59 цитата
С401 в цепи сброса заменой проверь.
ST92195C3B1/PFP (Rubin STV V1.3) подкинуть бы с рабочего телевизора.
У наших поставщиков он роде есть, на митино есть недорогой ST92195 C7B1/OER =C3B1/OEO, но он по моему не пойдёт, это от VESTEL-а.
