LG RT-21FB30M plat Шасси mc019a Частота кадров
kostya67
kostya67
Сообщение #1 от 10/08/2007 00:22 цитата
У меня сгорело то же самое что в этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic89222.html, но Вместо TT2140 установил (красиво) BU2508D. Вместо FBT 6174V-6006E BSC23-N0107 подключил Termal 003071011 (был такой Терфон), намотал обмотку на -14в, установил на платке 2 триода для стабилизации +14в, -14в. Включил. Работает. Подключил это шасси к Горизонту (к кинескопу). Засветил экран. Клаву и пульт слушается.
В сервис входит. Настроил на одну программу (у клиента - кабельные каналы). Растр немного увеличен по вертикали, поэтому не могу изменить яркость и контрастность, и в техноменю сверху
не видно часть строк управления, судя по всему там вход в геометрию что ли. Но самое непонятное мерцание растра словно частота Кадровой - 25Гц. По осциллографу - норма, период 20 мС. Опять пробка в голове. Завтра попробую электрический уменьшить растр по вертикали, что-бы увидить все строки техноменю, и меню регулировок (пользовательских). Или есть другие мнения.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не поднимайте чужие законченные темы!
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 11/08/2007 21:16 цитата
Подробности в личке.
alexsiv
Сообщение #3 от 13/08/2007 17:35 цитата
kostya67, перепрошей память, на шасси MC-019A "море" прошивок, а геометрию поправишь в сервисе, или подбирай здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/LG-eeprom-memory-dump.html.
  LG RT-21FB30M.rar  554 Байт  Скачано: 691 раз(а)
kostya67
kostya67
Сообщение #4 от 13/08/2007 22:11 цитата
Вычислил 2 резистора(по 1Ом), один поднял - растр в норме, мерцания нет. На месте у клиеинта
резистор подключил и там всё в норме(зависило от Осы). Конденсатор в ТДКС ещё не откалывал, как
советовал один мастер. С присоски на один из выводов корпуса звонится(точно пробит). А на счёт
замены на соответствующую модель ТДКС - последниё раз менял на такой же 6 лет назад, да и то,
что кто-то отказался у продавца выкупить. Заказать у продавца можно, только цена -? да ждать-
привезёт или нет. Цена имеет смысл для клиента, у меня тариф + материальные затраты. Так что
клиент платит! Да , таблица Техноменю какаято малая. Но уже не разбирался. Всем Спасибо!
L
