LG RT-29FB55RQ Шасси MC-049A Отключается после часа работы.
Chip115
Сообщение #1 от 13/08/2007 06:12 цитата
Всем привет!
Греется НОТ транзистор в строчной развертке. Затем после часа работы отключается. В картинка хорошая. Заменил ТДКС. Непомогло. Больше мыслей нет. В первые с такой неисправность сталкнулся. Помогите кто знает что делать.
ШУРИК
Сообщение #2 от 13/08/2007 08:42 цитата
Ну а поподробней можно. Есть ли растр, как быстро греется...
Руслан
Сообщение #3 от 13/08/2007 09:14 цитата
Chip115, Вам много чего ещё надо делать в первые ,сначала Прочесть правила и поправить тему иначе снесу в мусор,дальше прочесть Энцеклопедию совета ремонтов,и воспользоватся картой раздела.Делов там на пять минут,три на нагревания паяльника.
Chip115
Сообщение #4 от 13/08/2007 11:37 цитата
В остальном замечаний по работе нет. Картинка хорошая. Работает примерно час. Как только транзистор нагреется телик выключается. Увеличил площадь радиатора. Непомогло. Емкости по питанию впорядке. Напряжение в норме.
ШУРИК
Сообщение #5 от 13/08/2007 12:26 цитата
С401, C402 как поживают?
Chip115
Сообщение #6 от 13/08/2007 12:48 цитата
Непомню. Кажется проверял. Без схемы сложновато вспомнить . Если что проверю. Что еще может быть?
ШУРИК
Сообщение #7 от 13/08/2007 13:00 цитата
Если нет осцила, то лучше не проверяй, а поменяй. Через один строчные импульсы идут на предвыходной каскад, другой сглаживает пульсации на ТМСе. Что один, что другой влияют на форму и аплитуду строчного импульса. Будет не то и НОТ будет греться.
Руслан
Сообщение #8 от 13/08/2007 13:01 цитата
Chip115 писал:
не проверять ,а менять,
Chip115 писал:
между каскадами конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2007 14:02
ШУРИК, быстрее.
смех
ШУРИК
Сообщение #9 от 13/08/2007 13:26 цитата
Руслан, , не могу быстрее. Работы полон рот. Захожу раз в час.
ДОБАВЛЕНО Август 13 2007
Да и в слепую пальцем ткнуть- не есть хорошо. Если Chip115, матчасть не учит, хоть рассусолть на пальцах, авось быстрее поймет.
Chip115
Сообщение #10 от 13/08/2007 13:30 цитата
Осцил есть. Импулься должны быть на коллекторе правильной колоколообразной формы. Если нет то меняю кондеры. Если непоможет что еще может быть?
ШУРИК
Сообщение #11 от 13/08/2007 13:33 цитата
Не рассусолил. Жаль.
Chip115, , у тебя на C401 должна быть одинаковая амплитуда строчных импульсов, как на + , так и на - выводе. А на + C402 не должно быть пульсаций.
alexsiv
Сообщение #12 от 13/08/2007 16:58 цитата
Chip115, если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад (изменение формы имульса запуска строки).
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 13/08/2007 17:09 цитата
А размер нормальный? Если заужен, то смотри кандёры на холодном конце СОК.
Chip115
Сообщение #14 от 14/08/2007 06:33 цитата
С401 вообще нету. В место нее перемычка j404. На схеме обозначена с звездочкой. Подкинул С407 и С402. Непомогло.
Вот осцилограммы
На С407
В точке J404-R421
На базе
На кондере С402 (Сетка на осцилографе 0,2 В) две последнии фото на разных обкладках кондера
Осцилограмма на выводах С407
Осцилограма в точке J404-R421
Осцилограмма на базе
Осцилограмма на олбкладке С402
С402
ШУРИК
Сообщение #15 от 14/08/2007 08:16 цитата
Если третье фото это база Q402- посмотри его обвязку (R403, C403, ZD402)
servo
servo
Сообщение #16 от 14/08/2007 08:18 цитата
Chip115,
Если я правильно понял, то после часа работы и перегреве транзистора ТВ у тебя выключается-
это значит там срабатывает тепловое реле подмигивание
или микротрешины и непропаи .
Chip115
Сообщение #17 от 14/08/2007 11:14 цитата
Трещины пропаяю. я это в первую очередь сделал, но проверю. Мож что упустил. третье фото это база строчного транзистора. На базе Q402 импульса с фото 2
Тут еще кое что заметил. Как только он отключается я его заново включаю, он работает минуть пять и снова вырубается.
Это может быть из за перегрева строчного транзистора или надо не в этом каскаде искать? Площадь радиатора увеличил. Непомогает
andy42414
Сообщение #18 от 14/08/2007 11:51 цитата
Коэффициент передачи предвыходного и строчного транзисторов, а также фильтрацию их питающих напряжений проверяй, лучше заменой.
brt137
Сообщение #19 от 14/08/2007 11:52 цитата
Chip115 писал:
Греется транзистор в строчной развертке. В остальном работает как надо
Chip115 писал:
Это называется - "работает как надо" ? подшучивать, дразнить
Насколько сильно он греется? До какой температуры? И какой именно транзистор? улыбка HOT? Или - догадайтесь сами?..
Проблема-то получается не в нагреве транзистора, а в отключении ТВ? Вот эту проблему нужно было и выностить в название темы, прежде всего. Или хотя бы - в первом сообщении. А то будешь получать советы далёкие от своей проблемы, если советующие не удосужатся очень внимательно вчитаться... Некоторые вообще читают только название темы и первый пост улыбка.
напрастный труд
Сообщение #20 от 14/08/2007 12:02 цитата
Может дело не в бабине?У меня бил случай межвитковое замыкание ОС строчника.Проверить не удалось,изменение было незначительное.Но после замены все OK.
