Гертович
Телевизор Toshiba 32JW9UR firmware jw9_627 - после сброса в исходные установки через сервисное меню не могу нормально убрать "бочку" и "трапецию". Может кто-нибудь поделиться значениями пунктов сервисного меню (желательно конечно всех) данной модели для нормального просмотра? Или они индивидуальны для каждого конкретного телевизора? И еще - слева на экране этого телевизора видно фиолетовое пятно, которое особенно хорошо наблюдается на ровном синем фоне. Можно ли от него избавиться размагничиванием кинескопа? Заранее спасибо. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Гертович, первым делом почитай правила здесь, поправь заголовок и приведи тему в порядок согласно правил, иначе мусорка. |
Гертович
Руслан
Гертович писал: | И еще - слева на экране этого телевизора видно фиолетовое пятно, которое особенно хорошо наблюдается на ровном синем фоне. Можно ли от него избавиться размагничиванием кинескопа? | можно.Гертович, а по ТВ состав.?????? |
Гертович
Руслан писал: | Гертович, а по ТВ состав.?????? |
Состав. - составляющие? Я могу лишь назвать что дает тестовое окно из сервисного меню. Где посмотреть что за шасси не знаю - в этом деле еще чайник.
Из тестового окна:
firmware: jw9_627
time: 000000
power: 000
BusCont: OK
Block: UV V1 V2 V3 V4 V5
PC
OSD: ASIA OSD Version 0040
ACQ: ACQ_V02.08.00
GDI: M2-GDI Version 1.27.00
OSD-SI: M2-OSD Version 1.14.00
MAIN MPU: jw9_627
EEPROM: 0000
OPTION: FC 00 00 00 00 00
Но до сброса значение OPTION было 31 00 00 00 00 00
Никак не могу наладить чтобы левый и правый края были не изогнутыми, а прямыми. Все время при наладке где-нибудь да и вылезет изогнутость. Исправишь справа - появляется слева, и наоборот. А верхний или нижний края получаются под небольшим углом относительно края кинескопа.
Кстати, копаясь по разным форумам увидел что у некоторых моделей телевизоров TOSHIBA помимо service mode есть еще и design mode с набором опций. Может кто мне разъяснить что это такое и есть ли эта функция в моем телевизоре? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Гертович писал: | Состав. - составляющие? |
Имеется ввиду - на каких микросхемах собран ТВ. |
Гертович
А, но разбирать то телевизор не буду, т.к. он еще на гарантии. Я ищу к нему что-то типа вложенного здесь файла, но к своей модели.
60.rar 66.67 КБ Скачано: 466 раз(а)
Гертович
Так вот в ожидании ответа продолжал нажимать кнопки на своем несчастном телевизоре и его родном пульте. В результате выяснил следующее (может кому и пригодится):
1.Нажимаем на пульте mute потом зажимаем* mute и нажимаем на телевизоре menu - попадаем в системное меню (ну об этом почти все знают)
* т.е. нажали и держим.
Выход - выключение.
2.Находясь в системном меню зажимаем на пульте call и нажимаем на телевизоре channel up - перезагрузка со сбросом всех установок. Установки не те, которые были до или после копания в системном меню, а похоже те, с которыми телевизор сошел с конвейера - т.е. абсолютно непредсказуемые.
3.Находясь в системном меню зажимаем на пульте call и нажимаем на телевизоре sound up - похоже на отключение шины или шасси - надпись BUS Off (нафига это надо не знаю, но раз есть - наверняка надо). Выход из данного состояния - выключение и включение питания на телевизоре.
4.Находясь в системном меню зажимаем на пульте call и нажимаем на телевизоре menu - попадаем в меню "D" (Dynamic наверное, т.к. у меня в нижней строчке написано Dynamic 4) где все еще более запутано чем в системном меню.
Очень хотелось бы поиметь подробное описание пунктов всех этих меню. Пока продолжаю тыркаться почти вслепую. Если кому надо - продолжу описание своих изысканий.
P.S. Модераторы! Может перенести тему в раздел "системные меню телевизоров"? |
Гертович
Изыскания продолжаются!
Меню в пункте 4 - скорее как раз Designer - в строчке где написано Dynamic 4 - Dynamic это режим цветности (динамический), а 4 - канал или номер входа телевизора, а далее идет прочее описание.
Попробовал убрать фиолетовое пятно с помощью электробритвы (не смейтесь - об этом способе я прочитал на одном из форумов). Брить монитор не стал, но поводил включенной бритвой около монитора достаточно долго. Пятно с левой стороны не исчезло. Однако если водить включенной бритвой при включенном мониторе - то на экране появляются и исчезают как раз похожие фиолетовые пятна. Из чего сделал вывод - намагниченность тут ни причем, а скорее всего это "фонит" какое-то плохо экранированное устройство с переменным магнитным полем. Может быть и искажения изображения тоже от этого?
Изыскания продолжаются.... |
Гертович
Morlock
Гертович писал: | А, но разбирать то телевизор не буду, т.к. он еще на гарантии |
Так цензура ты туда полез! У тебя ТВ поломался. Ты ж его угробишь к херам. Отдай в АСЦ пусть отремонтят тебе коррекцию!
ДОБАВЛЕНО Август 26 2007
Когда клиент пытается своими силами сделать отремонтировать изделие, то 99% получается наоборот! А всё из-за того, что много о себе возомнил!
Сообщение Администрации : | morelock, НЕ ВЫРАЖАЙСЯ |
Гертович
Уже все сделал. Тему можно закрывать. Всем спасибо за поддержку!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 10:14
morelock писал: | Гертович писал: | А, но разбирать то телевизор не буду, т.к. он еще на гарантии |
Я еще с детства любил разбирать игрушки |
Гертович
А открытия, как оказалось, не закончились! Теперь попал еще и в меню "E"! Наверно - расширенное (extended), потому, что как бы дополняет обычное экранное меню. Из меню "S" или "D" зажав "menu" на пульте и нажав "menu" на телевизоре. А вот из него уже можно попасть в обычный режим не выключая телевизор - снова зажав "menu" на пульте и нажав "menu" на телевизоре.
О! Скока нам открытий чУдных.... что и не снилось даже мудрецам.... |
Morlock
morelock писал: | Сообщение Администрации :
Постараюсь! |
prapor
morelock, У человека 32-я Тошиба в игрушках, а ты ему угробишь-не угробишь. Играет просто он. Надо уважать право клиента ломать свою собственную Игрушку! Тем более открытия разные, главным из которых может стать цена за ремонт(если все-же винтики открутит)
Цитата: | О! Скока нам открытий чУдных.... что и не снилось даже мудрецам.... |
Почему-же не снилось? Бери себе Service Manual, и читай на здоровье - и между прочим наяву, а не во сне
Ну да - все хорошо, что хорошо кончается ....если кончается |
Morlock
prapor, как правило кончается MDFSом. Щас 03й юзаю - под каждым процом озерцо флюса. Убираем-с. |
Гертович
prapor писал: | Тем более открытия разные, главным из которых может стать цена за ремонт(если все-же винтики открутит)
| открученных винтиков не дождетесь! Уж очень она сволочь тяжелая, ворочать ее себе дороже.
prapor писал: | Бери себе Service Manual, и читай на здоровье - и между прочим наяву, а не во сне
| - кто бы подсказал место где его взять. Флудить то все горазды, а вот реально помочь информацией...
P.S. Цитата: | как правило кончается MDFSом. | - Multi Destroy Function System ???? |
Morlock
Гертович писал: | Multi Destroy Function System ???? |
А это шо за хрень? Модуль есть в тошибах внутри! Называется MDFS-01,02,03. |
Гертович
morelock писал: | Гертович писал: | Multi Destroy Function System ???? |
А это шо за хрень? | - МУФС
Множественное Уничтожение Функции Системы.
Лучше бы написал где можно купить полное описание функций системного и дизайн меню. Там очень много интересных буковок и циферек. |
Morlock
Гертович, с аглицким у меня по ходу проблем нет!Гертович писал: | Лучше бы написал где можно купить полное описание функций системного и дизайн меню. Там очень много интересных буковок и циферек. |
Во благо не дам и не напишу! |
