benjamin
Пришёл на ремонт с подозрением на проц! Подозрение подтвердилось, коротил по питанию 3.3в. После замены на новый аналогичный проц., стоит в дежурном режиме и не выходит изнего. Все питания в норме. Может китайская подделка процев? прошу помощи!!!
Полное название проца:
TDA 9381 PS /N2/ 3I
CC 6507 45
CC2432
FM- OSD
PHILIPS 2000
TS0406 N2IM4S
память 24С08 |
Юрий
А память старая? |
zarah
Не фанат форума
Может быть еще и в памяти глюк. Стартуй на чистой. А может и проц левый. |
benjamin
zarah, Пробовал и чистую, и прошитую, хотя он должен сам прошить! А он не хочет запускаться! |
zarah
Не фанат форума
Теперь надо разобратся почему. А че на шине то? Опрос памяти идет в момент старта? |
benjamin
zarah, Опрос идет, но почему-то реакции никакой! Импульсы есть и на SDA и на SCL. Как можно прошить проц по другому, или он может вообще не подходить? |
Морозик
benjamin, А с пульта пробывал? |
benjamin
Морозик, И с пульта пробовал и с панели, толку нет! Я всётаки думаю что проц не подходит!!!? |
zarah
Не фанат форума
Может на пустышку попал. Бывает и такое.
А может и не пустышка. Может че не досмотрел. |
zarah
Не фанат форума
benjamin, Может эта карта напряжений тебе поможет. Хоть и не родная но все же.
TDA9381.rar 5.43 КБ Скачано: 375 раз(а)
benjamin
zarah, Спасибо за карту напряжений, но по питаниям там всё в норме, тем более он не слушает команду включения, так что она пока не нужна! Но всё равно завтра проверю, ещё раз спасибо! |
ФАРТ
benjamin, проц UOC без ответа от памяти, а во многих случаях и от тюнера не даст команду на включение. |
zarah
Не фанат форума
Бывает, если тюнерок шинный. А бывает тюнер глухой, а проц стартует, телик работает, только соображения нет. |
