bob34
TV Sanyo chas. 40-2113MH TCL-A30V02: негативное изображение
На экране изображение, как будто отсутствует яркостный сигнал. Яркие цвета и (субъективно) негативное изображение.
По словам клиента, сломался моментально.
Схема прилагается.
OSD в норме.
Все напряжения питания в норме. Память перепрошивал.
По цепи с 30 ноги ИМС (TV-out) на 26 ногу (TV-in) проходит нормальный видеосигнал. На выходах RGB (50-52pin) наблюдается явное ограничение яркостного сигнала по уровню. При этом, размах сигналов цветности в норме. На 12 ноге СИ ОХ (FBP-in) в норме, SCP-out так же в норме. Подозрение на ИМС TCL-A30V02. У нас в городе найти такую не удалось. Равно, как и её аналог TMPA8821.
Может, кто-нибудь встречался с чем-либо подобным? Или есть какие-нибудь идеи?
И ещё, на микросхеме во втором ряду надпись: 8821CRNG5JB2. Что такое 8821 понятно, а то, что дальше - это не номер прошивки?
Схема_TCL DT-1406__TCL M28_(tcl-a19-tcla30_tmpa8821_chass_40-2113mh-ma...).pdf 556.76 КБ Скачано: 1065 раз(а)
Вано
bob34 писал: | Подозрение на ИМС TCL-A30V02. У нас в городе найти такую не удалось. Равно, как и её аналог TMPA8821 |
по Украине помогу.. до 1 числа меня небудет |
bob34
К сожалению, я нахожусь не на Украине.
Ув. господа модераторы и администраторы, почему у меня не отображаются комментарии к рисункам? |
Oлег
bob34, просто наведи курсор на рисунок |
Валов Юра
bob34
Ты внимательно пост читал??? Там написано: память перепрошил!!! И естественно, я её менял. Причём, в первую очередь! |
genam
А со скарта анологично сигнал ограничен? |
zarah
Не фанат форума
