Оникс 54ТЦ12-19.Долго думает. РЕШЕНО
aleks38-68
Сообщение #1 от 24/08/2007 10:49 цитата
Тел. Оникс 54ЦТ12-19:нет вывода на экран служебной информации,большая задержка по времени переключения каналов и звука(до 5сек).Проц-CH08T0934 5H32-3K49.Память-24C08.Видеопроц-TB1238AN.Менял проц,память,кварц и контур возле проца на исправные с такого же телика.Результат тот же. Может у кого было такое-подскажите!Тема решена,всем спасибо!
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 24/08/2007 11:04 цитата
aleks38-68, Это ролсен С1410, сказать честно - х..................! А не телевизор.
Память от телика с такой-же диагональю ставил? Прошива имеет значение.
И ох по кадрам приходящие на проц проверь, может обрыв где.
aleks38-68
Сообщение #3 от 24/08/2007 11:14 цитата
Что х... ,полностью согласен с тобой.Ставил все с его двойника,один в один(повезло,привезли такой же,но с дохлым бпи,а так бы на проц грешил).Изображение идеальное,без отклонений.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 24/08/2007 12:03 цитата
aleks38-68, я ведь писал проверь V-SYNC кадровый.
aleks38-68
Сообщение #5 от 24/08/2007 12:15 цитата
Кадровый в норме,а вот строчного не было.Нашел обрыв резистора от 10 ноги ТДКСа.Поставил 120к,все восстановилось без проблем.Спасибо за подсказку ,с меня бутылка:-)!Тему можно закрывать.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 24/08/2007 12:23 цитата
При этом дефекте эти синхроимпульсы проверяются в первую очередь улыбка
aleks38-68, достаточно отметить решённой, кнопка "изменить" в вашем первом сообщении.
aleks38-68
Сообщение #7 от 24/08/2007 13:37 цитата
Где отмечать-то ?В конце сообщения?
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 24/08/2007 21:45 цитата
aleks38-68, Вот сделал.
Удачи в ремонтах подмигивание
