BITNER
Процессор R-584 прожарил не помогло |
ШУРИК
Меняй
ДОБАВЛЕНО Август 24 2007
А вообще то нифига не понятно: как прыгает и т.д. |
BITNER
Скачет как будто нет кадровой синхронизации но изображение стоит нормально
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 18:02
Прыгает номер канала Volum & Menu |
-Korvin-
Было что то похожее на МК-7, был дохлый какой то электролит в районе кадровой, точно не помню какой, давно было. |
BITNER
Если бы кадровая развертка то изображение тоже не стояло бы |
-Korvin-
в том то и дело, отлично помню что прыгала только графика, иначе и не заикался бы |
BITNER
А примерно не знаешь в какой цепи
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 18:32
А если кварц накроется такое не может быть?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 18:50
Korvin почему он может отключаться после 30минут-1,5 часа работы на LG я менял кондер в промежуточном каскаде СР 1,0Х250V
здесь не помогает на счет графики хозяин согласился так смотреть может все таки процессор? |
-Korvin-
чес слово не помню, лет пять назад было, один раз такой дефект видел на фунае, а графика сильно скачет?
на днях был голд стар, модель не помню, лет 15 ему отроду, там такая же фигня была, помню кадровая там на TDA1170,
поменял конденсатор который на кадровые катушки идет 470мкф, и 100мкф в цепи вольтодобавки или как ее там, в кадровой, все стало нормально. но графика на нем не скакала а дрожала повертикали примерно на 10-15 мм дергалась
насчет кварца не уверен, не попадалось, поменяй на всякий случай, это недолго |
BITNER
На счет кварца проблемы живу в деревне а кадровая /графика/ скачет как будто бы нет кадровой синхронизации проходит весь экран. как бы частота увеличена примерно в 2 раза |
-Korvin-
на процессор не похоже, помотри осциллографом, кадровый импульс на процессоре, должен быть около 5в, если значительно меньше, из-за этого может графика гулять, ищи тогда почему он меньше.
а вот отключаться как раз может изза процессора, много раз такое на мк-8 было, даже со счету давно сбился.
вполне тогда возможно что и графика изза проца скачет. если есть в наличии подкинь, вроде не в дефиците они, последнее врямя. |
BITNER
Осциллограф ремонтный точно напругу не показывает может быть и есть 5в попробую все же поменять процессор сколько стоит не скажешь? у нас привозят запчасти раз в неделю но есть телефон этого торгаша . |
-Korvin-
сейчас они подорожали сильно, раньше были около 200р, потом почти на год пропали , сейчас появились по цене около 550р.
по ценам новосибирска |
BITNER
Спасибо за советы! Как сделаю отчитаюсь!
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 20:10
А проц у нас 650 р. |
agent007
BITNER писал: | Осциллограф ремонтный точно напругу не показывает может быть и есть 5 | На открытом входе дай с БП 5 v , и посмотри правилино амплитуду показывает или нет , а потом меряй на проце , че его зря менять. |
VERYA
BITNER, в 2100 МК8 ,было подобное оказался неисправным С652 4,7х100в так-что проверь. |
prapor
С652 во всех Фунтиках МК8 нужно менять сразу и без раздумий - это просто заводская недоработка(лучше, конечно доработать "до ума", но сойдет и просто менять), но вот чегой-то я сильно сумлеваюсь, что питание в/у влияет на OSD Оно зависит вообще-то от КИОХ и СИОХ, идущих на проц - их и надо смотреть BITNER, не в обиду, а почитать теорию никак???
ЗЫ. А отключаться может от многого, в частности D615, 616 в первичке БП посмотри - из-за них может просесть +5В на проц. Напряжения во вторичках осциллом посмотри на предмет биений. Ну и конечно, как обычно - непропаи, непропаи, непропаи - телику лет-то сколько! |
Морозик
Цитата: | чегой-то я сильно сумлеваюсь, что питание в/у влияет на OSD |
Утекают кондюки в зависимости от напруги |
kaluba
А в общем случае - неправильный (обычно малый) размах кадрового синхро на проце. Там и посмотреть. |
BITNER
Графику нашел.Действительно импульсы были занижены(проверил другим осциллографом),прошелся по цепи ,R188 изменил сопротивление.До меня меняли AN5512 наверное случайно его подпалили.
Поменял все электролиты по вторичке,С652,D615,D616,пока отключается. |
BITNER
Было большое потребление по кадрам.Поменял электролиты в обвязке AN5512, все заработало.
Всем спасибо! Тема закрыта. |
