ТВ Toshiba 21CVZ 7DR
telean
Сообщение #1 от 04/09/2007 15:15 цитата
Греется сильно строчный транзистор 2sd2499 какое должно быть +В у меня 125В
ДОБАВЛЕНО 04-09-2007 15:16
Схемы нет
Сообщение #2 от 04/09/2007 15:31 цитата
питание для этой диагонали нормальное -надо смотреть форму импульса на базе вых транзистора
и проверить диоды и кандёры в вых каскаде путём замены
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 04/09/2007 15:45 цитата
telean писал:
Транзистор меняный, или еще родной стоит?
telean
Сообщение #4 от 04/09/2007 16:24 цитата
Родной пробило К.З.поставил новый, сильно греется, попробую менять кондеры.Может кто схемкой поможет?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 04/09/2007 17:55 цитата
Литы - это как отче наш.Коллекторная емкость. Лит по питанию предвыходного каскада.
Транзюк не катаный?
