Distar DT-2016 - после грозы
servo
servo
Сообщение #1 от 04/09/2007 23:58 цитата
Стоял в дежурном, после броска в сети выключился.
Перегорел предохранитель - заменил, ТВ включился сразу,
без дежурного, раст матовый , на дистанцию и с панели не реагирует.
Занижено до 3,5в питание проца MN152811DTC - заменил кренку,
пошло 5в, но с сильным перегревом - пробита по питанию память, заменил 93C56 на 24C02 - ток по 5 вольтам нормальный.
Но проблему растра и управления не решил.
Подозреваю процессор, но подставить такой же не могу - нет.
Подставил tzx - ни каких изменений.
Ещё остались не проверенными - кварц 6м и установить прошивку.
Что ещё проверить, если это не поможет, что бы убедится что вылетел ОН?
ФАРТ
Сообщение #2 от 05/09/2007 06:46 цитата
servo писал:
Поделись, пожалуйста, способом замены 3-проводной памяти на 2-проводную.
servo
servo
Сообщение #3 от 08/09/2007 22:45 цитата
Поставил память как положено - 0,
прошил память как и опять поставил - 0,
"просеял" транзисторы в объвязке, 4 шт. заменил (пробиты) - 0,
выбросил транзистор на комутацию 130в, теперь строчная не запускается "безусловно",
процессор не подаёт ни каких риакций ни на кнопки ни на дистанцию (глаз заменил)
далее по плану замена процессора MN152811DTC,
но его не знаю даже где взять
может кто по Украине может помочь решить этот вопрос?
Kolupalkin
Сообщение #4 от 09/09/2007 08:11 цитата
servo, Если очень надо - то пиши в личку .У меня нет , но знаю у кого есть новые ,но не доделанные платы .Цена очень гуманная.
ФАРТ
Сообщение #5 от 09/09/2007 08:29 цитата
servo, ?
servo писал:
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 09/09/2007 08:52 цитата
servo, Если ВАМ задают вопросы, то принято на них отвечать, я думаю не только ФАРТу интересно.
ФАРТ писал:
servo писал:
servo
servo
Сообщение #7 от 09/09/2007 08:53 цитата
ФАРТ- великие тоже могут ошибаться
ну ошибся, точнее не знал об этой разнице,
глянул на разрядность, на объём -подставил,
ну а вот ты потправил.
Если чесно то не слышал про 3-проводную и 2-проводную структуру
наверстаем, разницу изучим
ну и наверно по пиву, или как -пивом не отделаюсь за эту инфу?
ФАРТ
Сообщение #8 от 09/09/2007 12:46 цитата
servo, http://www.alldatasheet.com/?gclid=COaaitryv4kCFSBXMAod7kCALw
AT93C56
AT24C02
Копируй и в поиске по ссылке. Может и план по замене проца сорвется.
servo
servo
Сообщение #9 от 10/09/2007 07:58 цитата
ФАРТ
По поводу памяти выяснил что они разнятся протоколами опроса
т.е. не взаимозаменяемые даже если разряднось и объём сходны,
а по поводу твоей ссылки - если чесно,то открыл -не смог в ней разобраться
ни чё не понял
о чём она?
Руслан
Сообщение #10 от 10/09/2007 08:50 цитата
servo, Ну скажи пожалуйста,для кого написана в верху карта раздела????что вообще лень читать или так просто ждем халявы,для кого эта имфа,а????Может она ФАРТ нужна и он не знает может мне ????как достали ленивые люди.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2007 09:51
http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.читай в самом низу.
servo
servo
Сообщение #11 от 08/11/2007 08:08 цитата
Kolupalkin,
Cпасибо за шасси - были сгоревшими в Distar проц., комутатор видеосигнала, фотоприёмник и ещё 5 транзисторов в обвязке радиоканала - это что было заменено в этот заход с помощью вашей шасси .
Сейчас аппарат в норме , уходит владельцу.
Kolupalkin
Сообщение #12 от 08/11/2007 09:54 цитата
servo, браво!
