andrei80
TV LOEWE PROFIL 3572Z 57433L60 Ch.4000-пропал звук на динамиках. На нушниках есть. Состав звукового тракта- MSP3400- TDA2030A. Все питания в норме. Как-будто звук заблокирован. Как разблокировать |
meser
andrei80 писал: | TV LOEWE PROFIL 3572Z 57433L60 Ch.4000-пропал звук на динамиках. На нушниках есть. Состав звукового тракта- MSP3400- TDA2030A. Все питания в норме. Как-будто звук заблокирован. Как разблокировать | Заменить динамик. Есть и другие варианты, но для этого надо прикупить осциллограф. |
andrei80
Динамик проверен. УНЧ в порядке. Нет сигнала на выходе MSP. На выходе MUTE все время 0 и не зависит от кнопки MUTE. |
agent007
andrei80 писал: | На нушниках есть |
Скорей MSP приказала долго жить. |
andrei80
Мало вероятно. Звук пропал после входа в сервисное меню. Была необходимость регулировки цвета. |
alexsiv
Цитата: | Звук пропал после входа в сервисное меню | andrei80, если есть рабочая прошивка, то перепрошей память, будет проще и надёжнее, геометрию скорректируешь в сервисе (но сохрани родной дамп прошивки). |
andrei80
alexsiv. Прошивки и програматора нет. Есть другие варианты? |
Roger Wilco
В меню теливизора есть опция типа Hi-Fi output или что-то в этом роде. Просто звук переключен не на внутренний УНЧ, а на линейный выход. Кроме того, есть на задней панели заглушка, если ее вынуть, звук также не пойдет. |
andrei80
Roger Wilco. В меню не нашел опции типа Hi-Fi output. На задней крышке так-же нет заглушки. Всякие манипуляции в меню ничего не дали. Может у Вас есть мануал на эту модель? |
agent007
andrei80, А на наушниках звук регулируется? |
andrei80
agent007. На наушниках звук не регулируется. Может есть мануал на эту модель? |
agent007
andrei80, Если это шасси Q4000 то есть. |
Roger Wilco
andrei80
Roger Wilco. Таблица помогла. Звук пошел. Всем спасибо. |
Roger Wilco
andrei80, теперь неплохо бы изменить название темы, добавив "Решено". |
andrei80
Тема закрыта. Проблема решена. |
Юрий
В заголовке надо писать. Вот так(смотри выше!!!) |
