GRUNDIG SE7056 CUC4510 нет звука
sande
Сообщение #1 от 05/09/2007 21:18 цитата
Доброе время суток. GRUNDIG SE7056 CUC4510 нет звука при увеличении звука до максимума шум в динамиках есть, то-есть выходной работает. Сигнал на УНЧ выходит с микр. TY45018 схему этой микр. найти не могу, на chipinfo нечего нет, может у кого-то есть помогите. В этом-же блоке стоят микр. TDA5931, TDA4482 , TDA2579. Может у кого-то есть схема это-го аппарата.
Помогите
ВладимирКИП
Сообщение #2 от 05/09/2007 22:07 цитата
С монитора ничего не пригодилось ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 05/09/2007 22:08 цитата
улыбка
sande
Сообщение #4 от 05/09/2007 23:17 цитата
Схему я уже нашол, да толку маловато. При увеличении звука в колонках слышен шум, при переключении с программы на програму щелчок звука, на свободном канале шум блокируется.
Я считаю что микр. TY45018 работает. Микр. TDA 4482 менял, фильтр ПАВ менял, а толку мало.
Посоветуйте что делать дальше.
brt137
Сообщение #5 от 06/09/2007 00:20 цитата
sande, так схему же ты нашёл ещё больше недели назад. Лень даже отредактировать текст, так и перепечатываешь с форума на форум? улыбка
sande писал:
Меряй режимы, смотри прохожднние сигнала через микросхемы. Не забывай о контурах и фильтрах...
Serg*
Сообщение #6 от 06/09/2007 00:45 цитата
sande писал:
Считать мало нужно мерять.(скорее всего она и есть у тебя рабочей)
sande писал:
Интересно гдеже ты её взял? Или так абы ляпнуть смех
sande писал:
фильтр ПАВ менял
Ну а его зачем хоть трогал?
sande писал:
Советую:
Если у тебя прослушиваются шумы при добавлении звука и нет звука (даже искаженного ) значит береш и меняеш TDA 4482 только на рабочую. (только в том случае если по нч.входу звук нормальный) В связи с отсутствием ( большой дефицит) данной микросхемы береш советский радиоканал СМРК и делаеш его распайку.Выход СМРК подключаеш к входу TY45018 и все прекрасно работает улыбка Все понял, разжевывать ненужно? На всяк случай скажу, что все микросхемы есть в наличии, только профиль нужно заполнять.
agent007
agent007
Сообщение #7 от 06/09/2007 13:14 цитата
TY45018(аналог MC144130) проверить проще простого , у нее на вход приходит НЧ сигнал.
Но чаще всего дохнет именно она.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #8 от 06/09/2007 15:57 цитата
agent007, нет, чаще всего дохнет именно 4482. Ты сколько таких аппаратов хотя-бы видел?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 06/09/2007 19:39 цитата
4482 хорошая микроба, дорогая и дефицит. смех Но мона обойти.
sande
Сообщение #10 от 06/09/2007 20:12 цитата
Serg* писал:
sande писал:
Я её правда поменял купил Б/У микр.4482 за 50 грив. впаял не работает.
Оставил я эту глупую затею делать все как положено и сделал как люди говорят.
Serg* писал:
Так оно и получилось, поставил и звук есть и проблем нет, но влетел на 50 гр.
Спасибо всем классно!
Serg*
Сообщение #11 от 06/09/2007 21:36 цитата
sande, Ну вот и я рад за тебя классно!
