Toshiba 34AX9UR Выключается при перекключении
benjamin
Сообщение #1 от 08/09/2007 22:45 цитата
Помогите разобраться с этим дефектом, MDFS или проц TA1316AN. При включении без сигнала появляется синий фон, OSD вместо зеленого высвечивается чёрным, при подключении антены или просто стоит подключить канал засвечивается белым цветом и сразу отключается.Такое что не работает ABL проверил осцилом сигнал идёт. Пропаял процессор вроде сначало заработал, проработал 3часа и всё проявилось опять. Затем снял MDFS01 пропаял на нем дросселя, кондёры и транзисторы проц не трогал, свиду пропаян нормально, включил проработал 10-15 минут и опять! У кого какие советы и предложения? Схемку MDFS01 я не нашёл, если у кого есть прошу подельться!
benjamin
Сообщение #2 от 10/09/2007 18:07 цитата
Всё-таки оказался блок MDFS-01. После замены в нём транзистора Q431 на 5-вольтовый стабилизатор начал отлично работать! Странно но факт! улыбка
ser20
Сообщение #3 от 11/09/2007 19:56 цитата
Дык это в тошибовском бюллетене было написано еще давным -давно.
