Panasonic TC-21PM70R chassis GP-3 после грозы нет запуска
НПР
НПР
Сообщение #1 от 10/09/2007 15:49 цитата
Всем добрый день, принесли телик после грозы Panasonic TC-21PM70R шасси TNP4G269 либо MX5425, не заводится БП, состав таков БП собран на STR-W6754, управление и водео если не ошибаюсь на TDA9590/N3/31646, память 24С08 TDKS - ZTFN82001А,
дефект такой, при включении сетевой кнопкой светодиод дежурки светит зеленым цветом и как-то тускловато и мерцает, напряжение на конденсаторе сетевого фильтра в норме, подкидывал оптрон тоже самое,менял литы и диоды во вторичке ничего хорошего,при попытке вывести из дежурки не хочет.
Сообщение #2 от 10/09/2007 16:08 цитата
НПР, GP3 - шасси, но с таким уровнем подготовки - как у Клиента - это ТЕБЕ не поможет .... голливудская улыбка
НПР писал:
ничего хорошего
- не выйдет! классно!
ВладимирКИП
Сообщение #3 от 10/09/2007 16:11 цитата
Шасси скорее всего GP-3.Если БП исправен-ищи что его сажает.После грозы может быть что угодно...
Немного KRAB опередил меня...
НПР
НПР
Сообщение #4 от 10/09/2007 18:14 цитата
мужики,нашол неисправную кренку на 5В,заменил на новую,ситуация ближе к истене,но получается так,при включении аппарат пытается сам включиться свето диод дежурки светит то красным то зеленым и источник цокает,отак может секунд 10 и сам запускается,при запуске напряжение строки +140В в норме вообще раб. вроде нормально,картинка на экране тоже в норме,а что с дежуркой не пойму.и хочу добавить что когда он сам пытается включиться,в этот момент нажав на любую клавишу можно его перевести в раб.режим.
ВладимирКИП
Сообщение #5 от 10/09/2007 18:36 цитата
Может память.Аппарат ведь грозовой.
НПР
НПР
Сообщение #6 от 10/09/2007 18:46 цитата
я так не думаю,может фото диод,потому что в процесе работы нагревается кренка,и пит.+5В на диоде занижено до 1с копейками вольт,даже показывает сопротивление между выводом питания и корпусом 5Ом,или я ошибаюсь.
ВладимирКИП
Сообщение #7 от 10/09/2007 18:55 цитата
Ну так отпаяй его (если сомневаешся) и посмртри как без него идёт запуск.С локалки ведь тоже можна запустить...
НПР
НПР
Сообщение #8 от 10/09/2007 19:01 цитата
уже выпаял включается сразу и +5В в норме кренка перестала греться,плохо что у меня нет замены,как достану тогда заменю и посмотрим что он споет
НПР
НПР
Сообщение #9 от 13/09/2007 21:51 цитата
всем привет,мужики подскажите пожалуйста какой тип ИК-фотоприемника в этом аппарате Panasonic TC-21PM70R
Сообщение #10 от 13/09/2007 22:40 цитата
НПР писал:
- ТЕБЕ же ШАССИ указали - скачать и посмотреть слабо? голливудская улыбка
ЗЫ: в Панасах сигнал часто инверсный ...
telemexanic
telemexanic
Сообщение #11 от 14/09/2007 06:13 цитата
B3RAC0000011
Вот такой улыбка
