SAMSUNG CS-2185R - сгорает HOT
ильнар
Сообщение #1 от 17/09/2007 19:31 цитата
SAMSUNG-CS-2185R AA41-0013H-KS1A .Процессор TDA9381PS/N2/3/0565 .
БП СОБРАН 5Q8765RT НАПРЯЖЕНИЯ ВЫХОДА 125 вольт.
СР СОБРАН FSV-14004C. ТРАНЗИСТОР D2499.
После вкл телевизора начинает работат СР и через 5-10 секунд пробивает срочный транзистор,пробовал заменой Т401 ,С2331,С407 -47мф,СR409S .Заменял сроч. трансформатора не дал полож -ого результата. прямо тупик у кого есть опыта поделитесь.
пробовал БП 5Q8765RT заменит может он при вкл выход 125 вольт восрастает нет он норме 125 вольт держет строго.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 17/09/2007 19:42 цитата
Сними осцилограмму с базы строчного и посмотри что на ней творится.
И почему пробивается?
ильнар
Сообщение #3 от 17/09/2007 19:56 цитата
да есть осцилограмма на верхней конце не разборчиво лампочка чуть горит ,которой присоединил разрыв коллектора СР
rombo
Сообщение #4 от 17/09/2007 20:19 цитата
Конд. С колектора на корпус.Проверь пайку ,замени.Редко,но бывает.
ильнар
Сообщение #5 от 17/09/2007 20:33 цитата
rombo, эти кондеры пробовал заменой пойка пропаял сразу,телеку то 1.5 года только
Варис
Варис
Сообщение #6 от 17/09/2007 20:42 цитата
Или обвязка ТДКС или проходит постоянная составляющая на базу выходного СР,и нет ли трещин на плате,где подсоединяются строчные катушки.
rombo
Сообщение #7 от 17/09/2007 21:23 цитата
На базе ср должен быть верх ровный прямоугольник. Если крыво смотри на буфер.
brt137
Сообщение #8 от 18/09/2007 00:58 цитата
ильнар, транзистор нагревается перед тем, как пробиться? Как звонится пробитый?
ильнар
Сообщение #9 от 18/09/2007 05:54 цитата
да он даже не успевает нагрется сразу пробивает транзистор
Руслан
Сообщение #10 от 18/09/2007 09:26 цитата
ильнар, поменяй кварц.
agent007
agent007
Сообщение #11 от 18/09/2007 10:26 цитата
ильнар, Какой транзистор ставишь???
brt137
Сообщение #12 от 18/09/2007 13:35 цитата
ильнар, частота и форма ипульсов на базе HOT при включении?..
alexsiv
Сообщение #13 от 18/09/2007 20:47 цитата
ильнар, постоянно пишу. Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ. Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?
Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам
1 - тепловой пробой
- основная причина - изменение формы импульсов запуска.
- короткое в строчном трансформаторе (FBT).
2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ.
Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке:
Вот несколько причин
-питание.
-конденсаторы на коллекторе тр-ра.
-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).
-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).
-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.
-контакты разъёма ОС.
-может строчный трансформатор постреливает?
-диоды, резисторы в СР проверить?
-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).
-и т.д.
Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.
ильнар
Сообщение #14 от 20/09/2007 19:05 цитата
alexsiv, что писал все просмотрел ,кроме " непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен). " все связаные СР проверял , но там кварц 12000 стоит проверял заменой проверка оцилогравом не дает срозу прбивает на разрыв проверял неточность есть ,но причину так и не нашел.
agent007
agent007
Сообщение #15 от 20/09/2007 19:21 цитата
В таких случаях отключаю B+ от ТДКСа , подключаю свой регулируемый БП , и начиная с нуля добавляю постепенно напряжение , контролируя форму и амплитуду импульсов на колекторе.
ШУРИК
Сообщение #16 от 21/09/2007 08:22 цитата
А без ОСки как себя ведёт?
ильнар
Сообщение #17 от 25/09/2007 20:12 цитата
ОС ку менят пробовал ,но без него нет.
prapor
prapor
Сообщение #18 от 26/09/2007 05:02 цитата
Так как-же? Накоротко или остается сопротивление м/ду ногами? Если накоротко - перенапяжение, кондеры в коллекторе, ТДКС. Если осталось сопротивление -перегрев и, соответственно буфер, проходной кондер(если есть) в H-Out, кондер вцепи ТМС, непропаи ТМС, буфера, да и вообще СР. Совсем точно не помню - поправьте, если напутал улыбка
alexsiv
Сообщение #19 от 26/09/2007 11:36 цитата
prapor, автор темы пишет:
. Здесь пробой HOT по напряжению!
Михайлов
Сообщение #20 от 26/09/2007 18:26 цитата
если причина пока не найдена то поменяй ТМС...
