Onida 21NVR - релаксирует, не входит в "дежурку"
D.Watson
D.Watson
Сообщение #1 от 19/09/2007 13:18 цитата
Onida 21NVR. Состав: питание - STR-F6655, UOC TDA9381PS/N2/3I1327, кадры TDA8357J,
УНЧ - TDA2616. На шасси есть обозначение : M1TPB10159-M11(1/3).
Блок питания не входит в дежурку ,"релаксирует". Если нагрузить по B+ лампочкой работает нормально. Менял электролиты и диоды во вторичной цепи (первичку тоже внимательно проверил-подменил), снимал нагрузки (УНЧ и кадровую), подставлял оптопару... Пока не могу вычислить "виновника". STR не менял. Может - пора? :-)
Не сталкивался ли кто с чем-нибудь подобным?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 19/09/2007 14:09 цитата
Наверно пора подменить STR.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 19/09/2007 21:42 цитата
Бывали случаи когда при таком же дефекте виновником оказывался дохлый ТДКС!!! Проверь его.
D.Watson
D.Watson
Сообщение #4 от 19/09/2007 22:00 цитата
zarah, FBT я сразу "откинул" и кадровая от него же запитана... Дело в том, что источник питания не может ( или не хочет :-) ) войти в режим под малой нагрузкой соответствующей "дежурному режиму". КЗ во вторичках нет.
D.Watson
D.Watson
Сообщение #5 от 24/09/2007 19:56 цитата
"Виновником" оказался всё таки С914 ( 100,0 мкФ x 50V) в цепи питания ( по выводу 4, Vcc) STRF. Необходимо ставить новый, качественный конденсатор.
Всем спасибо!
P.S А где кнопочка - "решено" ? замешательство
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 24/09/2007 21:17 цитата
Игорь, в первом сообщении, нажми "изменить" и просто подредактируй заголовок темы улыбка
