ТВ JVC C-14Z, не переключается в AV режим.
Urchik
Urchik
Сообщение #1 от 19/09/2007 13:32 цитата
телевизор JVC C - 14Z
шасси: C3
управление - M37102M8-647SP
Теперь здравствуйте! Проблема такая - при включении режима "дисплей", на экране остается снег, т.е. не происходит переключения модуля сопряжения AV terminal. На 52 ноге(tv/ext) процесора управления, постоянно присутствует напряжение 4.5 вольта, в не зависимости от режима, при заземлении 52 ноги снег пропадает и включаеться дисплей... А вопрос у меня собственно такой: виновата прошивка или это можно через сервис как-нибудь включить? Сам телевизор абсолютно исправен, просто не хочется возвращать его владельцу, немного не доделанным... )
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 19/09/2007 14:12 цитата
А если оторвать 52 ногу от схемы и померять на ней напругу в обоих режимах то как?
А индикация что говорит (на экране отображается) когда в режим AV включаеш?
Urchik
Urchik
Сообщение #3 от 19/09/2007 15:02 цитата
Ой да, точно! совсем забыл сказать, что AV идицируется, причём на снегу (что странно) 52 ногу откинул, опять те же 4.5 вольта на ней в режимах "тв" и "дисплей", а на 2 контакте модуля сопряжения - 0 в. т.е. ключь в модуле не пробит.
Гилёв А
Сообщение #4 от 19/09/2007 15:14 цитата
Не встречал. По симптомам процу кирдык, врядли в прошивке дело.
Urchik
Urchik
Сообщение #5 от 19/09/2007 15:39 цитата
Ладно, спасибо! из 2ух вареантов, 3тий самый верный! ) перепаивать процер из-за такой мелочи я не буду, отдам так, может этот товарищ вообще Ди Ви Ди не смотрит... )
Фарид
Сообщение #6 от 19/09/2007 16:10 цитата
Выведи ему тумблер сбоку, если захочет. улыбка
Юрий
Юрий
Сообщение #7 от 19/09/2007 16:50 цитата
А ежели там скарт стоит то можно использовать его управление на комутацию.
Urchik
Urchik
Сообщение #8 от 19/09/2007 17:17 цитата
да там стандартные евро "тюльпаны"... с кнопочкой с боку, думаю круче! но только переделка за отдельную плату... ) кстати есть идея подвесить переключение модуля сопряжения на сигнал MUTE, но думаю, владелец-эстет... )
Юрий
Юрий
Сообщение #9 от 19/09/2007 17:21 цитата
Ето надо по согласованию с ним.... подмигивание
Морозик
Сообщение #10 от 19/09/2007 17:36 цитата
Сделать надо переключатель автомат. браво! При подаче видео, срабатвывает реле..
Ильич
Ильич
Сообщение #11 от 19/09/2007 22:26 цитата
Морозик писал:
Можно гораздо проще и без реле.
Общий одного из тюльпанов отсоединить, и использовать его для комутации нулем через НЧ кабель и к примеру DVD.
При отсоединении кабеля ноль пропадает и ТВ перейдет в режим приема с тюнера.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 от 19/09/2007 22:50 цитата
Ильич, то каждый раз вставать надо будет. А вот вместо реле поставить транзисторы и завести от видео автоматом, это будет по круче.
Ильич
Ильич
Сообщение #13 от 19/09/2007 22:59 цитата
БУНЯ писал:
Это же не программы переключать, клиент от этого не развалится голливудская улыбка
