Sila
достался после недокопа-меняны тдкс,память.Симптомы-после включения кнопкой ,происходит запуск,развёртки появляются на1сек(на осцилле)и тишина,в такт нажатию кнопок подмигивает с-диод,все напруги силовые есть.Далее при убирании +9В с19ноги CXA1213BS происходит запуск строчной развёртки и появление ВСЕХ напруг с тдкс,кадрового нет,при касании минуса лита(С552)вольтодобавки кадровой м\с появляются гориз.полоса и звук.CXA1213менял,кадр менял.+9В если не отпаивать ногу проца-проседает.наIC603(крен9).Напрвьте мысль-помогите! |
Морозик
А там еще по-моему пошаливает коррекция растра на TEA хххх?
Леша, у меня на другой микре плата от Сони.
А тут однозначно, нет кадровой. Все остальное, что ты делал это снятие защиты.
Щас гляну схему.. |
Sila
сейчас два телека стоят -другой с этим же в-процем,но прочее другое.донор.Защита,согласен.Весь ящик копан,но спец не плохой лазил-видно и по пайке и места посещал нужные по-плате...
ДОБАВЛЕНО 20-09-2007 09:22
на кадровой по выходу при вкл.видны импульсы,смущает на 2ноге выход кадр.по схеме +16В а имеем +37_питание.Но кадр менял... |
