Daewoo шасси CP-185G после грозы
stef
Сообщение #1 от 19/09/2007 20:45 цитата
Процессор 9361\N3\3-EB8 заменил на N2\3-EB6, он садил 3,3 вольта, после этого 3,3 востановилось, но занижено 5 и 8 вольт, т.к БП с обмотки питания 13 Вольт выдает всего 7, хотя 130 и остальные в норме. Цепи формирования 8 и 5 вольт в норме, даже после их отключения 13 вольт на БП не восстанавливается. Стабилизация напряжений в данном ТВ идет по двум выходным 130 и 13. Как быть, куда делись 13 вольт?. Может тюнер?.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 20/09/2007 04:48 цитата
А поотключать нагрузки?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 от 20/09/2007 10:28 цитата
stef . опиши что у тебя в дежурном режиме и в рабочем какие напряжения с б/п,в дежурке должны быть занижены ,и что тв запускается или нет ?если стоит в дежурке пробовал ли запустить с пульта эти тв имеют привычку становится в защиту от детей
stef
Сообщение #4 от 20/09/2007 10:28 цитата
отключил все нагрузки, результат тот-же. Такое чувство что это напряжение неправильно стабилизируется. Оптопару и SЕшку менял.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 11:35
В рабочем режиме 123 в дежурке 133, в моем случае напряжение стоит 133 а на 13 вольтовом выходе - 7. Напряжения на процессоре 3,3 в норме, а 5 и 8 занижены. Процессор заменил на новый. Запуска не происходит, горит диод зеленым цветом. Память чистую ставил не помогает.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #5 от 20/09/2007 11:23 цитата
в дежурном режиме напряжения d807-108v,d808-38v,d810-8v,d809-14v, в рабочем режиме d807-123v,d808-44v,d810-12v,d809-16v щас с рабочего тв померял ,память лучше прошитую ставь на форуме есть ,и попробуй с пульта запустить тв
VladimirP
Сообщение #6 от 20/09/2007 11:25 цитата
В этом году заменил три диода по линии +13В. Звонятся нормально, а под нагузкой "протекают". Инженеров "Вселенной" заставляют применять самые дешёвые элементы, так что думаю, что мы на этом сможем заработать.
stef
Сообщение #7 от 20/09/2007 11:35 цитата
У меня стоят следующие : 807 - 123В, 808 - 36В, 809 - 15В, 810 - 8 В, пробовал запустить с пульта - ничего не происходит.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #8 от 20/09/2007 18:42 цитата
возможно прошивка неподходит к новому процу ,оптопара рс 123 или 817,TL431, чтото немного завышено в дежурном режиме напряжение 108 в ,а остальные подходят /у тебя на мультике батарея не села?/ питание на схему стабилизации напряжений берется с 108в и с 13в через резисторы R811,R841,R840,842, D806, цепь POWER как поживают?
stef
Сообщение #9 от 22/09/2007 15:11 цитата
Спасибо всем. Причина оказалась в памяти, причем поменял ее еще в самом начале ремонта, но под рукой не оказалось ничего кроме 32 хотя родная восьмерка. В конце-концов нашел на разбитом самсунге КС1А память с непонятной маркировкой, которая похоже и оказалась восьмеркой. ПАМЯТЬ ПАМЯТИ РОЗНЬ !
