server
Добрый день. Пришел в ремонт ТV Grundig CUC7303, проблема с блоком питания. Поменял микросхему UC3843, транзистор поставил 6N60, поменял все конденсаторы, кроме сетевого. Проблема такая: при яркой картинке гуляет выходное питание от 130 до 110 вольт. резисторы по 0.56 ом поменял, картина та же самая, где искать я не знаю. Подскажите пожалуйста кт-то сталкивался с такой проблемой. Всем огромное спасибо. |
Oлег
Проверь токовый резик.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 11:23
И сетевую банку смени. |
Зоряна
Жена Руслана
server, этой информации вагон,можно пройтись поиском,и на следующий раз будете знать,Oлег, server писал: | резисторы по 0.56 ом поменял | так вроди менял. |
agent007
server, Я ставлю два по 0,47 , так надежней |
D.Watson
server, Смени "сетевую банку" и электролит во вторичке по B+. Недавно был в ремонте точно такой аппарат... ( Я правда поставил BUZ90A ). |
Oлег
Зоряна, не учёл что писалось о них... |
server
всем спасибо. Вчера поставил резистор 0.22ома и все пошло. Тема закрыта всем еще раз спасибо. |
Oлег
server, не забудьте отметить тему решённой
Удачи! |
