benjamin
Принесли с неисправностью не включается! На передней панели мигает светодиод, все питания заниженны. Сопротки все проверил и стабилитроны тоже, не могу понять чего ему не хватает? Думал контроллер, попробовал не помогло, аналогично. Что с ним может быть? |
мастер-ломастер
Проверь нагрузки БП, НОТ,нагрузки ТДКС. |
NEXXT
все что угодно вторичка ,нагрузка например и описание поподробней немешалобы состав какой? напряжения ? |
benjamin
мастер-ломастер, Нет нагрузки , всё чисто. |
мастер-ломастер
benjamin, значит копай БП, микруху поменяй, только в последнюю очередь , сперва обвязку проверь. |
benjamin
Он как-бы дышит, мастер-ломастер, проверил кондеры в нормеЮ малоомные сопротивления тоже, хозяйка сказала что он сначало начал сам жить своей жизнью, хочет переключится, или отключится и тд. |
Ильич
benjamin писал: | проверил кондеры в нормеЮ малоомные сопротивления тоже,. |
Перешерсти все в БП и нормализуй его работу на эквивалент нагрузки. |
benjamin
Ильич, Без основной платы он включается без морганий, а если ему подать на управляющий транзистор, он не шарахнет? |
Ильич
benjamin писал: | а если ему подать на управляющий транзистор, он не шарахнет? |
Подать что и кому? и что не шарахнет? |
benjamin
Ильич, Подать питание на управляющий транзистор, без основной платы, нагрузив на лампочку, а не шарахнет ли STRка? |
Ильич
benjamin, Она же от строчной не шарахает.
главное вместе с нагрузкой строки не отключить цепи обратной связи, если они там есть, ато точно шарахнет. |
мастер-ломастер
Проверь Rxxx и его обвязку, транзистор ,стабилитрон, и т.д. |
benjamin
мастер-ломастер, В округе этого резистора всё в порядке, а от первички что-то может быть? |
вовикус
лучше замени литы
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 22:56
вовикус писал: | проверил кондеры в норме
benjamin
мастер-ломастер, Всё, сделал! Оказалось так банально и стыдно, был не пропай в переходнике с блока питания на основную плату.А точнее со стороны основной платы! Все спасибо за отзывы!!! |
