Shov STV-337 ch. PAEX0049 перенапряжение во вторичных цепях
johnnie
Сообщение #1 от 27/09/2007 15:46 цитата
TV Shov STV-337 (ch. PAEX0049)
мс: TMP87CM38M - 3GG3, 24C08, TB1238AN
Перенапруга во вторичных цепях БП, все кондеры по питаниям ТПИ вздуты.
Поменял кондеры, заменил оптопару и ее транзюк. Перенапряжение убралось, обратная связь работает нормально, все напряжения в норме.
Телик не запускается. Питание на проце есть. Если выход управления POWER отключить от проца, телик включается с ровным фоном коричневого цвета.
Как будто не раб проц. Проц питается от 15V через резюк со стабилитроном. На проце и памяти +5,1 В.
ДОБАВЛЕНО 27 Сентябрь 2007, 14:50
Схема прилагается
  EASTKIT chassis PAEX0045.rar  133.61 КБ  Скачано: 964 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #2 от 27/09/2007 16:18 цитата
Сброс на 33 ноге и посмотри что на шинах делается.
johnnie
Сообщение #3 от 27/09/2007 21:13 цитата
Дождался пульта, телик включается нормально, в меню была включена блокировка от детей, выключил ее. Включается с панели и с пульта. Тема закрыта смех
