Процессор на Sony KV-29CL10K (шасси FE-2)
xenon_1101
Сообщение #1 от 30/09/2007 03:18 цитата
В телевизоре вылетел строчный трансформатор, был заменен на аналог HR. Кроме этого, заменен строчный транзистор и демпферный диод в строчной развертке. Аппарат включается, есть звук, Вместо изображения - сильно вытянутый по вертикали слегка подергивающийся синий растр с ЛОХ, светодиод моргает 5 раз (IKR error).
Хочу поменять процессор, но нигде не могу его найти... :-( В магазинах про такой не слышали, в соневском сервисе сказали, что не продадут... Может быть, кто-нибудь подкинет ссылку, где его можно заказать? Живу в Новосибирске.
И еще вопрос (если процессор все-же найдется) - на 54 ноге вроде все целое, оставить так, или менять на всякий случай?
Заранее спасибо.
Процессор TDA9394H/N1/5/1031
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 30/09/2007 06:57 цитата
xenon_1101, вы правы, при выходе из строя строчника на этом шасси, проц тоже вылетает.
Просмотрите торговый зал, там было предложение о продаже этого комплекта (строчник+проц).
VladimirP
Сообщение #3 от 01/10/2007 09:29 цитата
Ну и какое напряжение на 54 ноге? Если близко к +1,4В, то проц не при чём - он свою функцию выполняет...
xenon_1101
Сообщение #4 от 01/10/2007 09:41 цитата
Напряжение +3,6 В.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 01/10/2007 10:17 цитата
xenon_1101 писал:
посмотри питание кадровой, саму кадровую, перешей прошивку
xenon_1101 писал:
Живу в Новосибирске
неужели в таком огромном городе нет этих процессоров недовольство, огорчение
Посмотри в Мегатроне, там такой есть, 1900 руб
