tumman
Philips 21PT440B/58B не выключается с пульта,светодиод меняет цвет с красного на желтый, отключается звук, а изображение остается, на задающем строчной импульс не изменяется транзистор целый, питание строчной идет напрямую на ТДКС без ключа. Шасси SMD 1.1E AB схему не могу найти. HEEELP |
lenin
Morlock
tumman
Спасибо за участие.Но от Владимира Ильича в почте ничего не было,в чем дело не знаю.MORELOCK спасибо за ссылку,но мне там такой таймер включили,что мама - дорогая,а интернет за деньги.Может кто с таким гемороем в PHILIPS уже сталкивался,и еще по ходу с номером пошивки ошибся MD 1.1E AB,а не SMD 1.1E AB (но так на корпусе написано). |
lenin
Че ты гонишь, продублировал на твой электронный адрес , взятый из профиля, , если ты сам чего напутал, то исправь в профиле. |
alexsiv
lenin
alexsiv
lenin, "качает" без проблем (у меня!), не знаю как у автора темы. |
Вано
tumman писал: | philips 21pt 440b/58b не выключается с пульта,светодиод менят цвет с красного на желтый,отключается звук,а изображение остается,на задающем строчной импульс не изменяется транзистор целый |
не завидую... это хорошая неисправность два дня для меня.. |
мастер-ломастер
tumman, поищи в поиске,эта тема уже обсуждалась, там транзисторные ключи , которые коммутируют +В, полетели. |
tumman
lenin, Спасибо из файлообменика забрал,а до почты так и не дошло в чем дело не знаю,профиль ОК. |
lenin
У тебя не так указан электронный адрес в профиле, в конце gmail.ru по моему неправильно. |
prapor
Ужо глянул в схему наконец - там 2 транзистора ВС548 - 7592 и 7593, они управляют тиристором 7590 и все это дело идет на оптрон, который понижает напр. БП в дежурке.
ЗЫ. А вторую ногу диода оптопары коммутирует 7591 (ВС558?), тоже по команде Стэндбай. |
tumman
Привет,наконец добрался до инета.С телевизором я задымился, поменял все завязанные полупроводники и отложил на некторое время.В конце концов менял сопротивления на дурака, пока не дошел до 3588 2,2Ом и все заработало.А выпаянный что в схеме, что вне схемы звонится нормально.Вот ето ж............па.Всем спасибо за участие!!! |
elgen
Извиняюсь что так сказать после драки встреваю. но недавно был тот же деффект. Решилось дохлыми кондерами во вторичке бп. сопровождалось избыточным нагревом . вызывали с искажениями картинки. отключения не стало за долго до того. до меня менялись транзисторы и похоже эффект был коротким, погрели кондеры оно и заработало. может и с резюком то же, кондера рядом нет ли? ....редко резисторы так. помучить бы для гарантии. |
