подскажите марку пульта к этому ящику из нокиевских
или как вариант тип универсалки-кторая будет поддерживать все функции
спасибо заранее |
zarah
Не фанат форума
Vita
набор микросхем и желательно шасси...а то одному шильдику теперь верить нельзя |
zarah
Не фанат форума
Если я не ошибаюсь это шасси Euro mono.
Он еще и модель не полностью дал. |
zarah
Не фанат форума
От Электрона подходит. Только кнопки раком. |
какой-марку пожалуйста или фото если не трудно |
zarah
Не фанат форума
От дистанции на 55 каналов. |
т.е. на базе к1506хл1 я правильно понял--он наверное называется RC-4
извиняюсь за идиотский вопрос,просто очень древний девайс наверное |
zarah
Не фанат форума
Угу. |
спасбо за консультацию на днях попробую просто тв далеко от меня поэтому и спросил
чтобы не еэдить несколько раз |
brt137
zarah писал: | От Электрона подходит. Только кнопки раком |
Но пультом RC-4 едва ли удастся настроить его на каналы, и ввести их в память...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2007 04:29
n max, отредактируй название темы - укажи проблему в заголовке... |
zarah
Не фанат форума
brt137, Нужен расширеный с ТХТ и т.д. где куча кнопок, Львов делал. |
zarah
Не фанат форума
Вот такой.
brt137
zarah, а этот пульт тоже собран на микросхеме ХЛ1 ? И он способен обеспечить все фунуции родного пульта вышеупомянутой "Нокии"? В частности - главные: настройка программ и ввод их в память? Если - да, то выходит, что можно любой пульт на такой м\схеме переделать для этих целей, дабавив доп. кнопки, или изменив функции имеющихся . Надо попробовать - микросхемы эти есть в запасе, и пульты тоже (только с обычным, минимальным набором кнопок). Недавно был в ремонте "NOKIA 6381 DIGIVISION" (CHASSIS B-E2). Клиент поспешил забрать аппарат, и не успел как следует поэкспериментировать с пультом от старого Горизонта (4УСЦТ) . |
zarah
Не фанат форума
brt137, Совершенно верно. Видишь у меня добавлено 4 кнопки. И еще можно целую кучу добавить. |
brt137
Что-то запропал автор темы. А я-таки посетил недавнего клиента с Нокией:
brt137 писал: | "NOKIA 6381 DIGIVISION" (CHASSIS B-E2) |
... и проверил на этом аппарате пульт от Горизонта-441 (RC-4). Замыкая пинцетом кнопки на микросхеме пульта (ХЛ1), определил назначение кнопок, в частности, для настроек программ (те команды, для которых не выведены наружу кнопки).
Итак: вход в режим настроек (меню) - замыканием пинов 12-16 (соответствует кнопке "i" оригинального пульта) . Дальше: замыканием пинов 9-20 (соответствует "зелёной" кнопке) - вход в режим настроек каналов. Номер частотного канала можно ввести цифровыми кнопками, точная подстройка - замыканием пинов 15-18 (FT-), 15-19 (FT+). Ввод канала в память - замыканием пинов 9-21 ("красная" кнопка оригинального пульта).
Вообще же - напомню (если кто забыл): комбинации для команд микросхемы ХЛ1 можно искать замыканием любого из группы пинов 8-15 на любой из группы 16-23. Всего - получается 64 варианта команд (8х8). |
zarah
Не фанат форума
brt137, Так и я о том же. |
