Philips 29PT8650/12chassis ES1/E AAСрабатывает защита!
bobik777
Сообщение #1 от 06/10/2007 06:35 цитата
При включении слышен шорох высокого, загорается накал и отрубается. При окл. от сети и послед, включении все повторяется. Нашел неиспр. :7406 транзистор ,6476 стабилитрон, 3486 резистор в обрыве, -заменил, безрезультатно. Схемы нет.Может кто встречался с подобной проблемой?
Со слов в ладельца, после щелчка стало изображение в виде подушки, и через некоторое время тв отключился.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 06/10/2007 15:24 цитата
Ответ на твой вопрос находится в твоем посте.
1. после щелчка - ТДКС или кин.
2. стало изображение в виде подушки - блок коррекции.
alexsiv
Сообщение #3 от 06/10/2007 20:11 цитата
bobik777, схема (и серв. мануал) здесь http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=28.
Рафик
Рафик
Сообщение #4 от 08/10/2007 11:59 цитата
а также пробой ноги микры 7100 9352 767 55557 PNX3000HL/N3. За последний месяц четвертый аппарат, на шасси ES1, A02. 31 нога на разъёме коротит на землю по EW коррекции.
genam
genam
Сообщение #5 от 15/10/2007 00:08 цитата
Недавно ремонтировал этот говняный телек, сдох HOT BU2527A, дефект FBT 13720130A, заменил на HR80070 , после замены задымела кадровая TDA4863J, заменил
на TDA4863AJ с дополнительной объвязкой 240 ом 2вт+100,0*63вольта!
Рафик
Рафик
Сообщение #6 от 15/10/2007 11:14 цитата
genam писал:
И совсем он не говняный, а кормилец... улыбка
servik
servik
Сообщение #7 от 15/10/2007 11:22 цитата
так замени кадровую микруху и электролиты вокруг.
