LG CF-21D70 - нет управления
кар
кар
Сообщение #1 от 08/10/2007 18:48 цитата
Здравствуйте! Принесли на ремонт телевизор LG CF-21D70. Телевизор после включения в сеть включается на 1 программу. Изображение и звук есть. На экране надпись - LINE SVC. Дальше управления с панели и с пульта нет. Каналы не переключаются, звук не регулируется. Инструкции нет. Пульт родной не работает. У меня есть пульт от другого LG. От него не все кнопки совпадают. Но если нажать кнопку TV - то телик начинает работать нормально и с пульта и с панели. Но стоит телик выключить от сети, а потом включить - то же самое. В чем может быть проблема? С уважением, Юрий. Да когда телик работает - замок от детей отключен.
lenin
Сообщение #2 от 08/10/2007 19:17 цитата
кар, Нужно указывать шасси.
кар
кар
Сообщение #3 от 08/10/2007 19:37 цитата
MC-64A .Юрий
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 08/10/2007 20:01 цитата
Поменяй микру памяти,очень похоже.
lenin
Сообщение #5 от 08/10/2007 20:35 цитата
Без памяти он и будет в сервисе , меняй без сомнений.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 09/10/2007 07:06 цитата
кар, с пульта: выключить тв и включить, просто он у тебя в сервисном режиме находится
кар
кар
Сообщение #7 от 09/10/2007 19:16 цитата
Выключаю и включаю тоже самое. Память читается но в нее ничего не пишется. Буду ее менять.Юрий
кар
кар
Сообщение #8 от 10/10/2007 17:24 цитата
Поставил память чистую.Включил надпись появилась.Нажал на пульте TV/AV. Выключил все заработало. Спасибо.С увжением.Юрий
