samsung CS-21K3MJQ обратный ход
kedr
Сообщение #1 от 09/10/2007 07:27 цитата
шасси KS9B-TDA9381 1PS-LA78040-TDA6107JF передняя клавиатра работает-звук есть-индикации нет линии обратного хода заменил TDA6107JF результат тот же напряжение все в норме что дальше смотреть не знаю жду вашего совета
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 09/10/2007 07:55 цитата
А если уменьшить ускоряющее ?
Синий керамический кондерчик возле строчного транзистора смотрел ? ( с него снимаются строчные синхроимпульсы)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 09/10/2007 07:55 цитата
Шасси все пропаял?
Ускорение регулируется?
Какое напряжение на катодах?
Дай больше информации.
kedr
Сообщение #4 от 09/10/2007 10:13 цитата
ускоряющее регулируеться от 15 до 400 вольт при 330в на ускоряющем на катодах 160в на входе красный-зеленый-синий 1.7в экран темный при увелечении ускоряющего появляеться линии обратного хода
nickhome69
nickhome69
Сообщение #5 от 09/10/2007 11:48 цитата
Померяй ещё раз все напряжения,особенно на процессоре и проверь обмен данными по шинам.
kedr
Сообщение #6 от 09/10/2007 12:07 цитата
у меня нет схемы напряжений процессора
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 09/10/2007 12:27 цитата
nickhome69 писал:
смех смех смех
nickhome69, и что это даст ?
У него управление и звук есть, значит с обменом усе в порядке улыбка
kedr писал:
kedr,
проверь осциллом на 46 47 и 48 ногах процессора, если идет одна постоячнка то процессору кирдык...
но сначало проверь синий конденсатор (читай мой пост выше !)
kedr
Сообщение #8 от 09/10/2007 14:16 цитата
sergeih этот синий кондер на какой ноге ТДКС ? а на 46 47 48ногах сигнала нет
nickhome69
nickhome69
Сообщение #9 от 09/10/2007 16:23 цитата
sergeih, никто и не сомневается,что процессор "устал",просто надо поподробнее все замеры описывать Досвидание Досвидание Досвидание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 09/10/2007 17:50 цитата
Все правильно, нет сигнала с проца - кинескоп заперт. А есть ли на проце СИОХ? Читай выше что писал sergeih,
prapor
prapor
Сообщение #11 от 10/10/2007 00:39 цитата
sergeih, zarah, Полностью поддерживаю!
kedr, И выставь наконец ускоряющее из сервис меню - 9381 весьма критичен к его уровню! (Если конечно ТВ в сервис входит, иначе последний абзац вообще не при делах).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 10/10/2007 08:00 цитата
kedr писал:
он на ноге коллектора, строчного транзистора, вроде, схемы под рукой нет
если строчный импусь с него не идет то видеопроцессор запирает видеоусилитель
agent007
agent007
Сообщение #13 от 10/10/2007 08:22 цитата
sergeih писал:
C406, C407.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2007 08:27
На TDA6107JF 1.2.3.5.нога откинь стабилитроны , иногда текут
