кар
Здравствуйте! В телевизоре Panasoniс TC-21PM50R нет звука . Собран на Проц TDA 9590H/N3/3/1559
память 24С08
звук AN7523N
.Шкала регулируется полностью. Фон усиливается, на максимуме немножко звук прослушивается. Процентов на 99 неисправен проц. Но можно ли его купить в Москве. Через поисковик не нашел. Прошелся по архивам для данного шасси фигурирует еще два проца –по схеме TDA 9540N4 48AX и TDA 9590H/N213A/1211
. Можно ли их ставить вместо TDA 9590H/N3/3/1559. Может кто пробовал и где их можно приобрести. С уважением.Юрий |
БМК-Миха
кар, посмотри если на линейном выходе есть звук,возьми его на УНЧ через делитель,или задействуй СМРК.
Дефект типовой на этом шасси.... |
Vikont
TDA 9540N48AX - его родной проц,меняется на TDA 9540N48CJ,TDA 9540N48CM.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2007 09:13
кар писал: | Может кто пробовал и где их можно приобрести. |
В панасовском сервисе. |
agent007
Прошивку нужно попробовать , эти модели иногда идут стерео , если в моновском варианте включить в опциях стерео , то скорей всего так и будеткар писал: | Шкала регулируется полностью. Фон усиливается, на максимуме немножко звук прослушивается. |
Vikont
Проверь питание 48 ноги проца,если более 4В - меняй проц.agent007 писал: | Прошивку нужно попробовать | Вряд ли дело в ней. |
Serg*
Конечно можешь приобрести проц за 50 уе,а можешь просто подняв 48 ногу(на сколько помню она идет на УНЧ) и с 33 ножки проца подать сигнал,обычной перемычкой на то место где была 48 нога. По крайней мере у нас с такой переделкой полсотни тв работают.И это быстрей и экономичней. В некоторых случаях были вылетевшие УМ и смд транзистор на управлении УМ. Но это годится только на моно-шасси. |
Vikont
Serg* писал: | а можешь просто подняв 48 ногу(на сколько помню она идет на УНЧ) и с 33 ножки проца подать сигнал,обычной перемычкой на то место где была 48 нога. По крайней мере у нас с такой переделкой полсотни тв работают | Тогда не будут работать AV входа.Кто-то писал на фаруме,что можно от коллектора Q 3031 поставить кондер 4,7мкФ на перемычку J 222,но я лично так не пробовал. |
Serg*
Убирается перемычка с 48 ноги и которая идет на УНЧ ,затем эту перемычку ставишь между 33 ногой и УНЧ. 33 нога это выход звука на скарт! |
Vikont
Serg*, пусть будет по-твоему,просто я не занимаюсь этой "химией",а ставлю оригинальные детали,а вопрос о цене - проблема клиента. |
Serg*
Не во-всех такая возможность есть и не все клиенты могут оплатить ремонт и в данном случае химия работает нормально,а выбрасывать на 54 70уе при стоимости его в 150 уе смысла нет. |
Валов Юра
кар
Убрал перемычку JS2311, то есть отсоеденил 48 ногу проца, и с перемычки JS610 ,то есть с 33 ноги кинул перемычку на вход звуковой микросхемы.Все зарабртало. Хозяина в принципе устраивает.Юрий |
