shursh
ТВ после скачка напруги в сети. В БП заменил диодный мост, сетевой кондёр, TEA2260 и 2SD1548. Остальное не пострадало. БП запустился нормально, все напруги в норме. Но при подключении строки уходит в защиту, как только появляется высокое. НОТ 2SD1941 - целый, по цепи коллектора кондеры поменял, отключал кадровую, всё без результата. Импульс запуска нормальный. Есть подозрение на ТДКС, но проверить нечем и маркировка на нем отсутствует.
Может кто сталкивался с похожей проблемой??? Подскажите. |
ivanoff
Замени 2SD1941 ничего что целый. |
alexsiv
Цитата: | 2SD1941 ничего что целый | shursh, HOT только менять, звонится будет ОК, много раз было на этих аппаратах. |
мастер-ломастер
Резистор проверь R522------100КоМ. |
shursh
Заменил НОТ, строка завелась... ,но появилась новая проблема - нет OSD и идёт в негативе,с права подушка.Большое подозрение на ТДКС,хотя НОТ не перегревается. Может кто знает какой ТДКС ,по схеме он обозначен FBT - и всё.
Завтра пропаяю все платы,надеюсь что просто нет контакта... |
Юрий
А нетот-ли это телик у которого прошива слетает? Как с частотой строк? |
ivanoff
Morlock
Юрий, Не тот. То ВЕ4. shursh, А при чём там ТДКС? Смотри импульсы по обратной связи. Прохождение и т.п. Паять надо всё - телик старый, всё рассохлось! |
ivanoff
Наверно что не так ,извините старика. |
Morlock
Ну так шо с ремонтом - победил? |
shursh
morelock писал: | Ну так шо с ремонтом - победил? |
Да,победил . После пропайки всех плат,телек пошел,но через несколько минут работы изображение стало уходить в негатив, и появились ЛОХ.Напруга на видеоусилителях упала до 60 В. После проверки оказалось , что R805 (1,3 Ом) после "разогрева" менял сопротивление! После его замены - заработал нормаьно.
Завтра поставлю на прогон,может еще что всплывет .......
PS: Телек 1992 года выпуска,а труба в идеальном состоянии и как говорит хозяин - это первый его ремонт!!! |
Morlock
shursh писал: | PS: Телек 1992 года выпуска,а труба в идеальном состоянии | Ну это я не смотрел!
shursh писал: | и как говорит хозяин - это первый его ремонт!!! |
Поэтому всё и закольцевалось в трещинах! |
shursh
Как и предпологал - во время прогона выскочила проблема.После примерно 5 часов работы ТВ отрубился ,ушел в защиту.НОТ и ТДКС горячие...
При включении с кнопки - 4 мырга..,в дежурку не входит,но запустить возможно,если после первого мырга нажать Р+ на панели. Вклюается, работает,напруги все в норме,кроме питания видеоусилителей (там 190,вместо 200), В+ 135 В, +27 В на кадровую...На всякий случай поменял т-ры 2SC2611 на плате кинескопа,проверил их обвязку - всё в порядке...
На лампу БП прекрасно работает, с пульта включается и выключаеся, напруги все согласно схеме присутствуют.Подозреваю межвитковое. У кого есть соображения по этому поводу?
ТДКС 143942311 какой у него аналог??? |
Morlock
shursh писал: | кроме питания видеоусилителей (там 190,вместо 200), |
Это нормально.shursh писал: | НОТ и ТДКС горячие... |
А каими они должны быть? Если межвитковое, то проявлялось бы сразу, а не через 5 часов! Меряй ESR метром кондёры и меняй нерабочие. Я думаю с десятка полтора придётся выкинуть! |
shursh
Меряй ESR метром кондёры и меняй нерабочие. Я думаю с десятка полтора придётся выкинуть![/quote]
Всё это я сделал , ведь изначально тв нормально заработал, и деж. режим прекрасно работал... И с отключеной строкой всё хорошо.
В пенедельник ещё раз перекопаю СР... |
shursh
ESR метром проверил ВСЕ элекролиты и нашел дохлый в БП (С 608 4,7х50В),который я менял на новый,свежекупленый.
Такое вот качество деталей,продающихся у нас в городе, к сожалению это не единичный случай .
Спасибо тем,кто откликнулся.
ЗАКРЫТО. |
